查看: 6199|回复: 24
华硕H110M-F不定时掉电
发表于 2022-6-3 19:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主板型号:华硕H110M-F  REV:1.00
        故障现象:不定时掉电
维修过程:拿到手上时是不亮机,一顿操作以为只是接触不良,弄亮机了。结果一会儿就掉电,掉电后可以再次触发,但是还是会掉电。报价留机。
       大家都知道不定时掉电是非常难修的。弯路走了一大堆,我就不说了,大改就是刷刷BIOS,三极管拆了一些。三板斧耍一耍。结果故障不但没有解决还不触发了。一开始供电肯定都是正常的,不然也不会亮机。现在不触发了测试发现没有桥待机供电。
芯片丝印为AMCH。还好有图纸查询型号为NB671LBGQ-Z。测试芯片条件全部正常。没有料板,某宝淘了2个10元。心里忐忑因为总是买到坏芯片。结果安装上就好了,故障排除。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-5 19:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本来就是通病,这个地方容易氧化,
发表于 2022-6-5 10:46:00 | 只看该作者 �
小白44 发表于 2022-6-4 14:36
最后是PCH没供电导致不定时掉电吗
桥供电时有时没有,导致不定时掉电。没有桥供电直接不开机了
发表于 2022-6-4 17:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!我试试这块能修复不
发表于 2022-6-4 15:11:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!我试试这块能修复不
发表于 2022-6-4 14:56:35 | 只看该作者 �
还好排除了故障
发表于 2022-6-4 14:36:23 | 只看该作者 �
最后是PCH没供电导致不定时掉电吗
没有桥供电也不会掉电吧,一般没有桥供电会导致不显示,还没碰到过掉电的。华硕主板温控三极管会引起掉电的比较多  详情 回复 发表于 2022-6-12 09:31
桥供电时有时没有,导致不定时掉电。没有桥供电直接不开机了  详情 回复 发表于 2022-6-5 10:46
发表于 2022-6-5 15:42:33 | 只看该作者 �
支持,下载没分
发表于 2022-6-5 16:28:29 | 只看该作者 �
多谢分享                ‘’
发表于 2022-6-5 23:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666经验值得信赖
发表于 2022-6-6 00:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是运气好呢还是楼主细致呢?这些个芯片真是让人蛋疼
发表于 2022-6-6 13:39:40 | 只看该作者 �
无图纸无真像
发表于 2022-6-6 13:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个-K的不定时重启,CPU供电芯片附近手一摸就掉电,后面想了下手有电阻,把那附近的灰清了下就没见掉电了,捡
发表于 2022-6-6 15:42:34 | 只看该作者 �
早点铺的电脑吧,风扇像下了油锅,全是油污
发表于 2022-6-6 16:19:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!我试试这块能修复不
发表于 2022-6-7 21:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果抓波估计就早发现是桥供电了
哪里来的示波器,示波器太贵了不是所有人都有  详情 回复 发表于 2022-6-8 10:02
发表于 2022-6-8 09:30:58 | 只看该作者 �
这是出问题后发现 1.05V 没有了?
发表于 2022-6-8 10:02:33 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-6-7 21:38
如果抓波估计就早发现是桥供电了
不会吧,400块收一个二手60m的,搞掉电还是够用了  详情 回复 发表于 2022-6-8 17:25
发表于 2022-6-8 17:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-12 09:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白44 发表于 2022-06-04 14:36
最后是PCH没供电导致不定时掉电吗
