- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-7
- 精华
打完所有阻值正常
开机测试供电发现只有5V正常其它全无
根据时序检查 1V8供电 U528发现 3脚无输出 之前打过阻值排除后级问题,然后测试2脚供电输入11.8V正常
然后就是7脚EN引脚没有电压正常应该是高电平这个电压是4.9K电阻上拉然后下拉10K电阻分压电压应该是4V以上
然后测试1.8V EN开关管Q568 D极电压有4.8V左右正常,难道是R794开路或者断线了么
刚打算准备飞线解决的,后来还是用放大镜观察了一下发现问题所在果然是氧化断线了,然后直接飞线问题解决电压也都正常了。
