- 积分
- 377
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-21
- 精华
手中一台三星270E5k独显版号LAMPARD-15BDW灵异问题想请各位给些建议,具体情况如下
机器到手后接稳压电源待机0.01,按开关后待机电流消失。拆机后想看下按开关后有没有触发反应,不料电流一路飙升可以正常开机。接屏显示正常,本以为捡钱了,不料灵异事件就此发生.......主板装壳中后柠螺丝固定,然后就又不触发了。怀疑主板跟壳子接触的地方有绝缘问题的可能性,故将所有铜柱做绝缘处理,故障仍然依旧。主板拿出后按开关依旧可以正常开机显示。后发现主板风扇所在端只要翘起一个角度就可以正常触发开机...... 观察了下着力点只有EC芯片,考虑虚焊的可能性加焊后问题任然依旧。现在唯一怀疑的就是CPU了,CPU是焊接在主板上的实在不想动,请各位大神帮给点新的思路。下图状态可以亮机
