查看: 3632|回复: 16
[维修经验]
联想V480不触发故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-18 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想V480
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】门店客户送来一台V480说不开机。
  拆开后主板版号11264-1M,测试主板无短路。
  不触发测条件,开关到EC正常跳变。测EC有发开关信号到桥,但是桥未返回SLP信号。
  测桥条件发现RSMRST无电压。受控3V_5V_POK,测3V_5V_POK也没电压。
  用万用表测3 5V在瞬间电压,只能请示波器了。
  示波测3V电压发现问题。
  直接更换滤波电容。
  波型正常。
  开机测试正常。
【维修结果】:
  V480不触发,3V滤波电容损坏,更换后正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-20 09:35:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,思路清晰!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-19 22:09:34 | 只看该作者 �
滤波电容换了之后,波形平稳了,3v起来的时间也短了
高手:问一下为什么调变时间长,电压不是平稳的情况下会影响开机??  详情 回复 发表于 2020-4-21 11:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-19 18:17:42 | 只看该作者 �
大师就是大师     牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-18 17:45:56 | 只看该作者 �
大师就是大师     牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-18 16:54:18 | 只看该作者 �
王大师 牛掰 。。天天干主板啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 12:01:58 | 只看该作者 �
就是待机35v没出来,修出待机电压才可以往下修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 11:59:16 | 只看该作者 �
维修思路清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 11:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 11:21:23 | 只看该作者 �
我就服你们这些 用示波器的 、我示波器用的不行啊!整不明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 11:19:11 | 只看该作者 �
应该是待机无35V吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 11:01:24 | 只看该作者 �
没有示波器遇到这种情况都是直接换芯片电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 13:23:26 | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2020-4-21 20:47:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,思路清晰!
发表于 2020-4-21 22:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,非常感谢
发表于 2020-4-22 04:43:07 �
thanks sharing
is this a chronic problem in this model?
支持 反对
17#
发表于 2023-5-12 20:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-5-14 13:16:51 | 只看该作者 �
路过学习下,谢谢分享
