查看: 11090|回复: 34
[维修经验]
HP TPN-Q194 版号DAG3AAMBAF0 进水不触发
发表于 2019-10-31 10:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP暗夜精灵3游戏本,描述不开机。
拆机发现有进水痕迹,开关小板一片白茫茫(洗刷刷),未拍照。主板未发现进水。
查阅论坛,无图无点位,只有BIOS,看来要盲修。
打值各大电感无异常,限流上电看看情况。
待机电流0.006A,按开关无任何反应
测待机电压,5V待机如下
3V待机如下,用万用表测的,通电瞬间有电压,表测不到
用波波看,出来了标准的3V,掉了
看来是没3V电压引起的,是不是像部分华硕一样按开关之后出3V呢,开始查EC部分,EC是IT8987E,有参考图
按下开关,测EC脚位
开关进EC正常,再测EC给桥的PWRBTN#没有,只是通电瞬间出来
按正常流程应该问题出在EC,查EC供电
EC复位
时钟内置,ACIN3.3V,LID#3.3V,查EC程序,EC程序在外置BIOS中,上波波,BIOS的8脚供电
BIOS的2脚
EC应该正确读取了BIOS,至于供电,因为3V待机出来后掉了,所以后面没有
接着看难道是待机芯片问题,此机待机芯片3V,5V是单独芯片,5V丝印是BAC7TE,应该是SY8288CRAC,参考图如下
此芯片9脚是5v PG,实测与EC 98脚相通,有采用,但测量为0v,难道5v待机芯片不正常导致没3v,没有SY8288CRAC,手上只有SY8286CRAC,感觉差不多,代换后发现连5v待机都没有了,难道要订待机芯片和EC试?
喝口水思索下,突然“灯泡一亮”,拿来他的原装适配器,按下开关,亮机了。
总结:
1 SY8286CRAC与SY8288CRAC不能互换
2 走了弯路,此机用可调电源+惠普小口转接头不能产生3V待机,联想也碰到过这样的只能原装适配器亮机的机器
此机电源接口,第10脚用可调为0.3v,用原装为1.0V
亮机图CPU和显卡配置如下
亮机BIOS如下,请不要直接使用,7代要改ME并配置。不会的请移步网校学习
HP TPN-Q194 版号DAG3AAMBAF0 亮机备份BIOS.BIN (8 MB, 下载次数: 77)
参与人数 6下载分 +25 +22 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 精品文章
计算机学者 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-16 09:25:32 | 只看该作者 �
あ琳子む 发表于 2019-12-12 11:33
今天修到一个,机器待机状态下5v,加电后出3v.未用原装电源,用的HP转接电源头,可调电源电压调制18.5v,不高 ...
惠普暗影精灵有很多款,后续又有修到,HP小转接头我这里有4个,都是好用的。实测暗影精灵2给转接头正常开机和充电,暗影精灵3不能用转接头开机,暗影精灵4也不能用转接头开机。至于你说的18.5V能开机,完全没有用,你修的是暗影精灵几代?
我这不知几代,是CPU 7代 I5的,电池可以开机,原装接上,电原头,指示灯都不亮,开不了机,用可调接转接头,也一样,指示灯不亮,开不了机,但是----经过把AD_ID 改电压到1.8V 用可调都接转接头,指示灯亮,可以开  详情 回复 发表于 2021-3-29 10:20
3代啊。大哥,跟楼主同款  详情 回复 发表于 2020-1-16 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-31 11:48:17 | 只看该作者 �
所有你是清理完就修好的啦
发表于 2019-10-31 12:02:34 | 只看该作者 �
所有的你只需要结果,至于过程不需要对吗?
发表于 2019-11-3 13:00:43 | 只看该作者 �
此机故障是不是SY8288CRAC坏了
发表于 2019-11-3 14:34:22 | 只看该作者 �
加分,鼓励下楼主的精品
发表于 2019-12-12 11:33:52 | 只看该作者 �
今天修到一个,机器待机状态下5v,加电后出3v.未用原装电源,用的HP转接电源头,可调电源电压调制18.5v,不高于19v,电源口灯才会亮,才可触发加电。正常状态电源接口电压10脚0.64      11脚0.2   12脚2.8
我现在手上有一台也是18.5能加电能亮!超过就不行!不知道是不是电源问题  详情 回复 发表于 2020-6-5 18:20
惠普暗影精灵有很多款,后续又有修到,HP小转接头我这里有4个,都是好用的。实测暗影精灵2给转接头正常开机和充电,暗影精灵3不能用转接头开机,暗影精灵4也不能用转接头开机。至于你说的19.5V能开机,完全没有用,  详情 回复 发表于 2020-1-16 09:25
大佬 看到后麻烦回复一下,我这也刚修到一台,用可调电源可以上电。上到1.3 1.4左右,但是屏幕不亮 ,,你的当时用可调电源能不能点亮机器,电流大概多少,是不是必须要用原装适配器才能点亮,看到后麻烦回复一下  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:52
发表于 2019-12-22 15:49:19 | 只看该作者 �
到底是能换还是不能代换
不能代换,换后5V都没了,后面原装适配器可亮应该是换回了原芯片  详情 回复 发表于 2019-12-22 16:08
发表于 2019-12-22 16:08:46 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-12-22 15:49
到底是能换还是不能代换
发表于 2019-12-22 16:09:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 15:52:32 | 只看该作者 �
大佬 看到后麻烦回复一下,我这也刚修到一台,用可调电源可以上电。上到1.3   1.4左右,但是屏幕不亮 ,,你的当时用可调电源能不能点亮机器,电流大概多少,是不是必须要用原装适配器才能点亮,看到后麻烦回复一下,,,
你好,不好意思,刚刚看到,电流跟你的差不多,不需要原装电源可以点亮  详情 回复 发表于 2019-12-30 12:39
发表于 2019-12-30 12:39:34 | 只看该作者 �
panjiafa1982 发表于 2019-12-26 15:52
大佬 看到后麻烦回复一下,我这也刚修到一台,用可调电源可以上电。上到1.3   1.4左右,但是屏幕不亮 , ...
所有电压都有但是就是不亮,  详情 回复 发表于 2019-12-31 12:54
我这个跑到1.4点就就当在哪里了 ,一直都是1.49 1.5左右来回跳  详情 回复 发表于 2019-12-31 12:48
发表于 2019-12-31 12:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个跑到1.4点就就当在哪里了
,一直都是1.49 1.5左右来回跳
发表于 2019-12-31 12:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电压都有但是就是不亮,
如果其它排除了,可能会是CPU问题,单看电流不好判断,具体你打个波,看下。我的是不定时死机CPU 问题。  详情 回复 发表于 2019-12-31 13:19
发表于 2019-12-31 13:19:13 | 只看该作者 �
panjiafa1982 发表于 2019-12-31 12:54
所有电压都有但是就是不亮,
发表于 2019-12-31 14:38:16 | 只看该作者 �
现在好多的都犯这毛病!
发表于 2019-12-31 15:05:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-1-2 12:56:52 | 只看该作者 �
刚好遇到一个后楼主一样的机子,也是开关进水的,拆下把开机进水处理了用可调电源不触发,量到没有3v,打开迅维说找个图纸查一下供电,就看到楼主的帖子,看完用原装电源就除法了,楼主太给力了!奥利给
有图纸分享上来啊  详情 回复 发表于 2020-6-5 17:33
发表于 2020-1-2 16:49:03 | 只看该作者 �
此机故障是不是SY8288CRAC坏了
发表于 2020-1-2 16:51:36 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
