查看: 2843|回复: 19
[求助中]
联想S3-S440个别按键失灵,指示灯不亮
发表于 2022-5-10 13:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台联想S3-S440,板号LA-9761P,开始故障是不触发,拆机检测后是键盘短路导致,更换键盘后开机正常进系统,测试中WINDOWS、+、DELETE按键没反应,其余正常,以为键盘有问题,更换一个后还是一样,还发现A壳和C壳ThinkPad LOGO指示灯不亮,开机后有3.2V左右的电压,查图纸都是EC控制的,KB9012带程序,刷BIOS和EC程序不管用,更换EC还是同样的现象,没思路了,求大神指点一下!
发表于 2022-5-14 22:07:33 | 只看该作者 �
再换个EC试试
买的带程序的和不带程序的,带程序的装上不行,不带程序的自己刷了程序装上也不行!  详情 回复 发表于 2022-5-14 23:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-10 19:48:55 | 只看该作者 �
换了两个新键盘了,应该不会,拆了键盘LOGO指示灯也不亮,感觉指示灯和键盘失灵有关联,找到故障应该就都修复了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-14 23:29:33 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 21:49:53 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2022-5-10 19:58
程序导致的可能不大。在换个键盘试试
已经换了两个新键盘了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 19:58:28 | 只看该作者 �
程序导致的可能不大。在换个键盘试试
已经换了两个新键盘了!  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 19:33:11 | 只看该作者 �
会不会还是键盘
换了两个新键盘了,应该不会,拆了键盘LOGO指示灯也不亮,感觉指示灯和键盘失灵有关联,找到故障应该就都修复了!  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 19:31:26 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2022-5-10 13:54
试试查查键盘接口和线路
键盘接口阻值都正常!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 14:31:03 | 只看该作者 �
过来看看。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 13:54:26 | 只看该作者 �
试试查查键盘接口和线路
键盘接口阻值都正常!  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 09:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是键盘接口和ec的问题。之前问过一个大佬。这种ec要剪板的才好用。
剪版的不好找啊!  详情 回复 发表于 2022-5-15 22:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 07:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是主板问题
发表于 2022-5-15 09:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮楼主顶一下
发表于 2022-5-15 10:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到相似故障,最后发现是CPU 问题,更换一片CPU解决问题。
感谢指点,如果真是CPU问题就没必要修了!  详情 回复 发表于 2022-5-15 22:34
发表于 2022-5-15 14:07:24 | 只看该作者 �
可以是键盘到IO的那个线断了,,
线都测了,没断!  详情 回复 发表于 2022-5-15 22:35
发表于 2022-5-15 22:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-15 22:35:00 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-5-15 14:07
可以是键盘到IO的那个线断了,,
线都测了,没断!
发表于 2022-5-15 22:35:56 | 只看该作者 �
剪版的不好找啊!
发表于 2022-5-16 19:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
'换一家键盘呀:
也是,但感觉希望不大!  详情 回复 发表于 2022-5-16 21:33
发表于 2022-5-16 21:33:03 | 只看该作者 �
也是,但感觉希望不大!
