查看: 4428|回复: 10
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修
发表于 2022-2-12 09:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为nova4的维修思路。
  机器型号:华为Nova 4
  客户描述:手机跌落之后不能显示。
  测试结果:手机能开机,有开机震动,但是屏幕不显示。
  故障分析:机器可以开机,但是不能显示。应该是跌落导致的显示相关线路和元件故障。
  根据故障表现,如果手边有相同屏幕,可以更换进行测试,如果没有,接着向下看。
  打开鑫智造软件,找到华为Nova4的标注图,点位图,原理图。
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图1
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图2
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图3
  首先,确定显示屏连接座子位置,根据原理图和点位图,对连接座子脚位进行测量。测量发现,GPIO_029_LCD0_RST_N和LCD_CABC_PWM阻值无穷大,也就是这两条线路已经开路。
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图4
  查看点位图,发现这两条线路都连接到CPU。只有拆下CPU连接导线才能修复。在这样的故障面前,如果不能确定自己的能力,最好还是放弃维修。
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图5
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图6
华为Nova 4手机重摔换屏后屏幕不显示维修 图7
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-2-15 10:05:38 | 只看该作者 �
大佬修机就是这么轻描淡写
发表于 2022-2-12 12:36:35 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这真是个大工程
发表于 2022-2-12 15:09:40 | 只看该作者 �
据说重做cpu只是基础手工。
发表于 2022-2-12 20:33:42 | 只看该作者 �
碰到CPU 我就绕路。楼主牛逼
发表于 2022-2-14 16:31:11 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-2-14 19:24:14 | 只看该作者 �
最近修了好多 华硕笔记本
发表于 2022-2-15 06:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个对手工要求确实高
发表于 2022-2-15 07:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅是高手
发表于 2022-3-31 21:11:39 | 只看该作者 �
大佬修机就是这么轻描淡写
发表于 2022-5-10 14:51:32 | 只看该作者 �
这u没难度
