- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-5
- 精华
接修一台戴尔灵越5370 版号ARMANI 13 这个机器来的时候是进水的 进在充电接口旁边 。用适配器触发掉电, 也不能充电, 电池能开机正常使用 ,适配器和电池同时使用可以正常触发开机,就是不充电,外接电源0.1左右就掉电了 掉电也能再触发,奇怪的是用电池+适配器能正常开机 进系统就是不充电,也不能单独用充电器开机, 那个指示灯有触发亮一下就灭,长按 开关键不放指示灯不灭,只要松开开关键指示灯就灭了。 这个机器的隔离是用ISL9538H, 查了条件隔离貌似没问题 因为如果有问题不能触发的 现在机器都可以触发了,测量:+DCIN_IN 19.5V PQ7700 D级19.5V PQ7703 13.5V PU7700 17脚DCIN:19V 18脚VDD:5V 19ACIN脚:3.8V 24脚ACOK:0.4V 25脚BATGONE:0V 14,15,16脚都是19v 1,2脚13.5V 8脚vddp:5v 图纸已经附上,求大神帮忙分析下 红包重谢
