查看: 401|回复: 1
[求助中]
一张技嘉980显卡奇怪问题
头像被屏蔽
发表于 2026-5-16 13:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一张GV-N980WF3OC-4GD的显卡。不接12V电源,能正常点亮,接上12V电源,主板不开机。很像12V短路故障。但打值又完全正常。
接PCI转接卡测电压,不上12V,全部电压都有。上12V就只出3V,5V电压。
经过检测最后发现NCP81174供电脚电压不对。6脚电压只有1.3V,30脚电压只有5V。
跑线路发现6脚电压是12V经过两个电阻分压得来的,而30脚电压是12V经过一个470欧姆电阻进来的。
经过检查,470电阻正常 。
现在就不知道6脚电压正常应该多少才对。也不知道那辆分压电阻阻值多大。
有知道或者正在修NCP81174的朋友帮忙测下6脚电压和30脚电压。
发表于 2026-5-16 19:29:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么老的显卡害羞啊
