查看: 2016|回复: 16
[求助中]
surface pro3碎了一个角,没有触摸了
发表于 2022-3-26 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
200块钱回收来的机器,拆机的时候走的太快,这个地方碎了,没有碎到屏幕,其他地方都是好的,显示正常,测试没有触摸了,只有win按键触摸有反应,那个用的应该不是触摸屏,这个和我拆碎有关系吗?还是这个平板本来就没触摸
发表于 2022-3-27 18:49:15 | 只看该作者 �
这个型号就这样  。他是老式 的  oncell触摸。触摸布在盖板上。到4就改成了incell了。Pro3屏很值钱  坏了就可惜了
唉,拆的时候太快了,没有阻力,当我发现走的太快时候,就碎了  详情 回复 发表于 2022-3-27 21:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 21:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 15:50:58 | 只看该作者 �
只能换屏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 11:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-03-27 09:22
外屏就是触摸层,坏了是会没触摸,这款外屏内屏贴合的
碎了这么点就整体没触摸了?一点都没有了
这个还没裂到显示的地方
触摸走线全在屏四周的框上  详情 回复 发表于 2022-3-27 14:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 09:22:50 | 只看该作者 �
碎了这么点就整体没触摸了?一点都没有了这个还没裂到显示的地方  详情 回复 发表于 2022-3-27 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 01:52:13 | 只看该作者 �
破了一点就完全没触摸,这个屏应该5-600吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 06:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏的话就不划算,不换又没法用,尴尬了
发表于 2022-3-27 13:16:35 | 只看该作者 �
换吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-27 00:33:57 | 只看该作者 �
我的平板主板发烫,不知为何,开机不久就会自动关机
发表于 2022-3-27 06:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情这么垃圾吗?碎一点就整个没触摸了?
发表于 2022-3-27 14:12:39 | 只看该作者 �
触摸走线全在屏四周的框上
发表于 2022-3-28 09:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老款外屏和普通玻璃一样很脆没有一点韧性很容易碎
发表于 2022-3-28 09:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看网上有没有这块显示屏的触摸外屏,如果有的话让修手机的只给压个外屏,这样损失代价要小些。
发表于 2022-3-28 12:48:41 | 只看该作者 �
内部有走线
发表于 2022-3-29 01:14:47 | 只看该作者 �
找修手机的屏幕分离然后重新弄个触摸。
发表于 2022-3-29 22:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
