在[color=rgb(0, 112, 192) !important]Windows10系统中,系统为登录用户创建了个人资料文件夹,默认存放在C盘,而C盘是存放系统文件的分区,如果使用久了我们将图片,音东、视频等文件都放在C盘的话,很容易会导致磁盘空间不足,其实我们可以设置一下将个人资料默认存放分区放在D盘或其他盘,方法如下:
1、点击开始菜单,点击设置图标;
2、然后点击“系统”选项;
3、打开系统选项后,点击“储存感知”选项;
4、在保存位置区域,分别设置各 资料文件夹设置在D盘. 如下图:
5、操作后,系统会在D盘自动创建一个以你登录用户名命令的文件夹,其中就是放置个人资料的文件夹了。
注意,如果你的win10预览版版本太旧可能不是这样的方式,建议更新到最新版或[color=rgb(0, 112, 192) !important]Windows10系统下载,然后重新安装
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【windows10系统更改个人资料默认存放分区的方法】分享给你的好友吧!更多精彩内容请关注系统之家www.win114.cn 。
