查看: 17266|回复: 136
[求助中]
超五类网线只能跑到100M怎么办
发表于 2022-3-30 17:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家是一个普通的二室一厅,是200M的网络,用网线直接将电脑连接到客厅路由器上可以跑满200M
但是小房间里信号差,只有一半不到的速度。所以最近想改善一下小房间的网络,自己将客厅信息箱里的网线拉出,做了一个水晶头上去,插到客厅路由器上的千兆口,然后将小房间里的西门子网络面板也拆开按上面的提示接好线序。
两头都做好后,用网线将电脑连接到小房间的网络面板上。有时候可以连通,连通后,网速稳定在100M的速度。
很疑惑哪里出了问题,墙壁里的网线是CAT5e应该可以跑起来200兆的网络才对。
请大家帮忙看看,集思广益,谢谢了!
发表于 2022-3-30 18:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的路由器只有一个千兆口
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-30 20:16:32 | 只看该作者 �
呵呵,我试过,一个房间,5类线跑万兆都没得问题
那看来不是面板的问题就是水晶头的问题了是吗  详情 回复 发表于 2022-3-30 21:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 19:50:52 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2022-3-30 19:42
能稳定100M,说明不是网线的问题,不是网卡就是路由网口是100M的
电脑网卡和路由都是千兆的,因为我拿现成的网线将它们连在一起是可以跑满200M宽带的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 19:42:48 | 只看该作者 �
电脑网卡和路由都是千兆的,因为我拿现成的网线将它们连在一起是可以跑满200M宽带的。  详情 回复 发表于 2022-3-30 19:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 19:40:09 | 只看该作者 �
路由器是华为AX3 PRO,应该是全千兆的  直接用网线将电脑和客厅路由器连起来,是可以跑满200M网速的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 18:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡百兆的吗?
路由器是华为AX3 PRO,应该是全千兆的 直接用网线将电脑和客厅路由器连起来,是可以跑满200M网速的  详情 回复 发表于 2022-3-30 19:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 18:09:40 | 只看该作者 �
xiaoyu8605 发表于 2022-3-30 18:00
拿个万用表测一下面板吧,感觉是你面板接错了
怎么测试呢 红黑表笔分别接哪里  面板上8个线有读数就是正常吗  我目前是可以连通的,只是速度不够,只有100M
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 18:04:13 | 只看该作者 �
这个情况可能是网线 接不好,有网线测试仪就好测了。按图2 B标接就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 17:41:40 | 只看该作者 �
我怎么看着你第二个图的接线不对啊,是按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕接的吗,你第一个图是这个顺序但和我的接法方向反了,这玩意随然没硬性要求,但两头得一致吧
好眼力,确实 ,是 接错了~~~。  详情 回复 发表于 2022-4-3 11:15
不是两边一样就行的,他是差分传输的,必须一组数据用一组双绞线。不然会产生很大的干扰影响传输稳定 导致丢包。按标准线序接会滤除差模干扰  详情 回复 发表于 2022-4-1 14:52
第二个图是一个网络面板的接线,不是水晶头,我按照上面的提示颜色接的,应该没错吧  详情 回复 发表于 2022-3-30 17:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 21:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你的网线质量就不怎么样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-3-30 17:48:26 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-3-30 17:41
我怎么看着你第二个图的接线不对啊,是按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕接的吗,你第一个图是这个 ...
水晶头的线序亚的不对  详情 回复 发表于 2022-3-31 06:23
拿个万用表测一下面板吧,感觉是你面板接错了  详情 回复 发表于 2022-3-30 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 18:00:03 | 只看该作者 �
怎么测试呢 红黑表笔分别接哪里 面板上8个线有读数就是正常吗 我目前是可以连通的,只是速度不够,只有100M  详情 回复 发表于 2022-3-30 18:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 18:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-30 19:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网线不行,换正品6类网线
发表于 2022-3-30 19:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显你这个网线是假的超五类网线
发表于 2022-3-30 19:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图片上看好像是灰色线接反
发表于 2022-3-30 21:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-30 21:28:09 | 只看该作者 �
我还没用过真100M的网速,我这网络太差了
发表于 2022-3-30 21:38:41 | 只看该作者 �
有可能接线板里的是100M的,也有可能路由器接口是100,或者电脑接口是100M的
路由和电脑直接连接是可以跑200M的,网络面板里不知道分不分100M还是千兆的  详情 回复 发表于 2022-3-30 23:01
