查看: 1878|回复: 7
[显卡维修]
rx580被快递后 不识别显卡
发表于 2021-11-4 17:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
本来是闲鱼卖了的,完好的显卡,amd rx580 不知道买家怎么搞的。说到手无显示,无奈只能退回。后来发现有概率可以开机显示,游戏和任何跑分都正常,温度也正常。挖坑也正常。请大侠们指点一二 到底是哪里的问题
发表于 2021-11-5 13:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这是个无良买家,不想要 故意给我烧了 退货
发表于 2021-11-4 17:58:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按楼主描述的症状,大概率是快递过程中的震动导致的。因为有时开机显示貌似完全正常,那么核心显存或者其他虚焊、以及掉件暂时不考虑的话,大概率是电子元件里相对脆弱的晶振出了毛病——裂纹什么的。
建议楼主更换掉这些小东西试试。
我估计在买家手里不知道经历了什么,rx580作为迪兰的旗舰款 做工都很厚实。我仔细看过。核心和现存有有黑胶!不会你说的晶振倒是可以考虑一下。谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-4 20:36
发表于 2021-11-4 20:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
robertbbs 发表于 2021-11-4 17:58
按楼主描述的症状,大概率是快递过程中的震动导致的。因为有时开机显示貌似完全正常,那么核心显存或者其他 ...
发表于 2021-11-4 20:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
麻烦老大们 指点一二
发表于 2021-11-4 23:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
查了一下。缺失5v供电
发表于 2021-11-5 11:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
缺5v好不好修
发表于 2021-11-6 17:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
现在只剩下 hdmi 接口和dvi接口没有五v了。麻烦哪个大神告知一下怎么修
