查看: 3097|回复: 5
[维修经验]
昂达b75t 2.0 反复重启问题解决
发表于 2017-12-7 11:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来昂达b75t 2.0 主板说反复重启,客户说可能是温度问题,经测试,刚开机正常,装个系统,系统刚装完就会出现反复重启。电脑不亮,按照平时维修习惯检测 电路待机 内存 cpu供电, 用假负载cpu,发现cpu供电正常,上真cpu供电不出,之间又刷了几个bios还是无果。于是就怀疑应该是小问题,比如信号不稳定。不然也不会之前能开机。抱着试试看的态度,加焊了cpu供电芯片。果然不错,加焊后。 成功点亮,反复重启解决。大家遇到也可以试试
原机bios 昂达b75t 2.0
_昂达B75T VER2.0.rar
2.58 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
昂达b75t 2.0 bios
发表于 2017-12-7 11:47:03 | 只看该作者 �
这个 玩意 都会 虚汗啊。。。 少见
发表于 2017-12-7 11:48:33 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2018-8-3 12:20:02 | 只看该作者 �
这个应该是不行的很快就会返修的了
发表于 2018-8-3 12:32:08 | 只看该作者 �
昂达的问题就是另类。学习了,谢谢分享。
发表于 2022-3-7 17:03:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
