查看: 4489|回复: 59
[显卡维修]
迪兰恒进5700XT,12V,5V,3.3V正常,1.8V以下都没有……求助
发表于 2022-2-13 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡背面有0.75V,1.8V的芯片也换了无用,求大神指点迷津……左下角剪头为1.8V位置!
发表于 2022-2-13 14:28:06 | 只看该作者 �
这个我知道,目前1.8V输出电压是0.5V,往下的都没有电压,找不到问题所在…供电芯片换了好几个了!无效……真是愁人  详情 回复 发表于 2022-2-13 16:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 16:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-18 14:28
我看了一下U902这个片子和安森美的NCP5230基本上一样。
改下FB的分压网络甚至可以代用。
附手册,你可以自己研究下。可以自己搭一个分压强拉1.2v到U902 14脚试一下。
卡我又拿回来了,继续研究一下,我准备把1.8V供电芯片拆了然后再试试Q904第三脚出不出1.2V,我怀疑1.8V供电芯片的14脚也许有问题,导致出不来的
发表于 2022-2-15 22:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2022-02-15 22:15
还有种情况是反馈脚,你查一下这一路元器件
好的,谢谢您!我先查查!
发表于 2022-2-15 22:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-02-15 19:16
第四脚和芯片左边的一个小电容下端是通的,电容上端是0.5V,下端和第四脚通的电压0.01V还往下降…
好的,谢谢您!我先查查!  详情 回复 发表于 2022-2-15 22:17
发表于 2022-2-15 22:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚5脚控制场管导通,产生小电压回来和4脚的电压叠加一直到完全导通。我的判断是自举电容和芯片,先还换个自举电容,但一般小电容不会有问题,而且这电容要原值代换,4脚没电最有可能是芯片本身。
发表于 2022-2-15 21:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2022-02-15 21:38
连接3脚的一端有0.5不奇怪,连接4脚就不对了,自举升压没有。
这是连接四脚的原理图!您给看下应该是哪里的问题?
发表于 2022-2-15 21:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是连接四脚的原理图!您给看下应该是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2022-2-15 21:47
发表于 2022-2-15 19:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前是箭头和圈圈的地方都没有电压
发表于 2022-2-15 19:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有种情况是反馈脚,你查一下这一路元器件  详情 回复 发表于 2022-2-15 22:15
连接3脚的一端有0.5不奇怪,连接4脚就不对了,自举升压没有。  详情 回复 发表于 2022-2-15 21:38
发表于 2022-2-15 19:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大神是测量第四脚的电压吗?
发表于 2022-2-13 12:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前这个1.8V位置产生的电压是0.5V,对地阻值是150。
发表于 2022-2-13 12:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电容是否漏电,电阻阻值是否变化,芯片也可以再换。
换了三个新芯片了!没有用,测量周边的电阻电容都正常,开启信号3伏也正常……奇了怪了!  详情 回复 发表于 2022-2-13 14:24
发表于 2022-2-13 14:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-13 16:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2022-02-13 14:28
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
不要上来就换芯片 你3脚有波形吗?我估计没有。 其他各脚都正常吗?手头有没有好板能对比? gs这狗片子我没找到手册,也没有5700的原理图,只能根据点位猜各脚作用了  详情 回复 发表于 2022-2-13 19:38
发表于 2022-2-13 19:38:18 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-2-13 16:13
这个我知道,目前1.8V输出电压是0.5V,往下的都没有电压,找不到问题所在…供电芯片换了好几个了!无效… ...
不要上来就换芯片
你3脚有波形吗?我估计没有。
您太专业了!我也是怀疑没有开启信号,但是查了一路了也没找到病因……  详情 回复 发表于 2022-2-14 14:22
发表于 2022-2-14 14:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-13 19:38
不要上来就换芯片
你3脚有波形吗?我估计没有。
发表于 2022-2-15 09:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了很多地方了,工作条件也都有,就是应该出1.8V的U902芯片出来的电压是0.5V,换了新的也不行……求大神指点还应该查哪里?
原理图发一份我看一下?  详情 回复 发表于 2022-2-15 10:16
发表于 2022-2-15 10:16:44 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-2-15 09:32
查了很多地方了,工作条件也都有,就是应该出1.8V的U902芯片出来的电压是0.5V,换了新的也不行……求大神指 ...
原理图发一份我看一下?
算了我自己找了个原理图 首先看一下B903,U902左下的磁珠,是不是两端都有3.3V 2,5脚正常工作都会有波形的 然后就是反馈9脚正常0.6V,11脚看一下对地阻值是不是0,我手头的点位是在背面核心右下角连到地  详情 回复 发表于 2022-2-16 10:34
怎么能发出来,我有这个卡的点位图和原理图  详情 回复 发表于 2022-2-15 19:11
发表于 2022-2-15 19:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下BOOT 第4脚
第四脚和芯片左边的一个小电容下端是通的,电容上端是0.5V,下端和第四脚通的电压0.01V还往下降…  详情 回复 发表于 2022-2-15 19:16
请问大神是测量第四脚的电压吗?  详情 回复 发表于 2022-2-15 19:12
发表于 2022-2-15 19:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-15 10:16
原理图发一份我看一下?
