楼主: 百度4VADq
[显卡维修]
迪兰恒进5700XT,12V,5V,3.3V正常,1.8V以下都没有……求助
发表于 2022-2-16 06:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制芯片周围查一下
发表于 2022-2-16 07:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小的供电主控,就是查条件
发表于 2022-2-16 10:34:41 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-15 10:16
原理图发一份我看一下?
算了我自己找了个原理图
首先看一下B903,U902左下的磁珠,是不是两端都有3.3V
2,5脚正常工作都会有波形的
然后就是反馈9脚正常0.6V,11脚看一下对地阻值是不是0,我手头的点位是在背面核心右下角连到地的,如果断线也会不正常
测量U902下面的开启信号电阻一端为3.3V,一端为3.03V。2.5脚均没有波形,11脚对地阻值0.001  详情 回复 发表于 2022-2-16 18:40
测量2,5脚没有波形……  详情 回复 发表于 2022-2-16 18:12
发表于 2022-2-16 10:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有河北周边修显卡高手,联系我一下。
发表于 2022-2-16 18:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-16 10:34
算了我自己找了个原理图
2,5脚正常工作都会有波形的
测量2,5脚没有波形……
发表于 2022-2-16 18:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v要出来,就得外接12v和pcie的12v正常,才行。
嗯这两个都正常  详情 回复 发表于 2022-2-16 19:24
发表于 2022-2-16 18:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算了我自己找了个原理图
2,5脚正常工作都会有波形的
那你换Q904之前就是EN脚信号根本不对。 现在看来就是U902的开启条件有问题。R922阻值对吗?14脚正常1.2左右,你的有多少?  详情 回复 发表于 2022-2-17 08:48
发表于 2022-2-16 19:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯这两个都正常
发表于 2022-2-16 20:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又研究了半天……顺着电路周边一路测量,发现Q904应该管理是开启信号吧!这个阻值有问题,然后就换了它!现在成功的由原来的0.5V提升到了0.95V了……太神奇了,还有一半的电压没出来……
发表于 2022-2-17 08:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完Q904后测量1.8V位置是从0.5V一点点涨到0.9V。好奇怪…感觉好像哪个电容也有问题
发表于 2022-2-17 08:48:40 | 只看该作者 �
R922测电阻为41.2K,和原理图标注的一样。14脚没有电压……  详情 回复 发表于 2022-2-17 08:53
发表于 2022-2-17 08:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你Q904 2脚的使能正常吗?应该有3V左右。  详情 回复 发表于 2022-2-17 08:57
发表于 2022-2-17 08:57:22 | 只看该作者 �
这个也没有,根据原理图又顺了一下1.8V_EN,测量R1003上端是3.3V,下端变成了0.8V左右,但是测量阻值还对,是5.11K  详情 回复 发表于 2022-2-17 09:03
发表于 2022-2-17 09:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-17 09:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-17 09:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在Q904,1.2.3脚电压都为0,5.6脚电压为12V
那肯定啊,你的Q904B都没开启。 现在问题很清楚了啊,查原理图Q1001、Q1021周围的电阻和各个网络的电压,都对就看Q1000、1001、1021哪个有问题换哪个  详情 回复 发表于 2022-2-17 09:53
发表于 2022-2-17 09:53:27 | 只看该作者 �
那肯定啊,你的Q904B都没开启。
好嘞,谢谢大神,目前测量Q1000,1脚接地正常,2脚目前是1.7V,3和6脚输出是0.07V是不是就可以确定是这个Q1000坏了  详情 回复 发表于 2022-2-17 10:36
发表于 2022-2-17 10:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-17 09:53
那肯定啊,你的Q904B都没开启。
2脚1.7就不对,往前查Q1001。 正常2 5脚都应该基本没有电压。  详情 回复 发表于 2022-2-17 10:53
发表于 2022-2-17 10:53:55 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-2-17 10:36
好嘞,谢谢大神,目前测量Q1000,1脚接地正常,2脚目前是1.7V,3和6脚输出是0.07V是不是就可以确定是这个 ...
2脚1.7就不对,往前查Q1001。
正常2 5脚都应该基本没有电压。
大神,我把Q1000,Q1001换了,周边条件也都正常了,但是目前Q904三脚还是没有电压,Q904,2脚0.030电压。又迷糊了……  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:06
发表于 2022-2-17 15:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-17 10:53
2脚1.7就不对,往前查Q1001。
正常2 5脚都应该基本没有电压。
Q904 2脚没电压你1.8V_EN就不对啊.. 要不你看看C100是不是短路了...要不就把3.3直接飞过来吧  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:52
