楼主: 百度4VADq
[显卡维修]
迪兰恒进5700XT,12V,5V,3.3V正常,1.8V以下都没有……求助
发表于 2022-2-17 15:52:24 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-2-17 15:06
大神,我把Q1000,Q1001换了,周边条件也都正常了,但是目前Q904三脚还是没有电压,Q904,2脚0.030电压。 ...
Q904 2脚没电压你1.8V_EN就不对啊..
要不你看看C100是不是短路了...要不就把3.3直接飞过来吧
谢谢大神指点,测量C100没有短路…,还得问一下是从PCIE的3.3V飞到Q904的第二脚吗?  详情 回复 发表于 2022-2-17 16:19
发表于 2022-2-17 16:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]2127186[/attachimg] 这样飞就挺好  详情 回复 发表于 2022-2-17 16:24
发表于 2022-2-17 16:24:28 | 只看该作者 �
这样飞就挺好
感谢大神的细心指导,按照您飞线的方法,飞完以后Q904还是没有输出电压,U902还是0.9V神奇的卡  详情 回复 发表于 2022-2-17 18:32
发表于 2022-2-17 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇的卡
把Q1000和R1105拿掉,这两路有一路把Q904拉低了,还有可能就是U100那边的问题  详情 回复 发表于 2022-2-17 18:42
发表于 2022-2-17 18:42:19 | 只看该作者 �
这个Q904是一个六脚芯片,我把Q1000和R1105摘掉后,还是没开启U902,Q904-5.6脚原来是12V着,现在也没有了…应该还怎么弄大神  详情 回复 发表于 2022-2-17 19:48
发表于 2022-2-17 19:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你Q904 2脚有没有3.3了嘛,有的话Q904B就开启了啊,5.6脚当然是低。3脚现在应该使能了,有没有1.2嘛。  详情 回复 发表于 2022-2-17 19:58
发表于 2022-2-17 19:58:43 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-2-17 19:48
这个Q904是一个六脚芯片,我把Q1000和R1105摘掉后,还是没开启U902,Q904-5.6脚原来是12V着,现在也没有 ...
2脚是3.3V了,3脚电压还是0,5.6脚也是0  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:00
发表于 2022-2-17 20:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强开都开不起来。。。 你这个卡1.8V_EN有问题,U902外围又有问题,我报警了 COMP和FB相关的电阻电容看一下,C918 R916 R917看一下,C923看一下 FB脚正常应该有0.6  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:20
发表于 2022-2-17 20:20:53 | 只看该作者 �
强开都开不起来。。。
FB脚正常应该有0.6
哈哈,我决定再换一次U902,周边的电阻电容我都查过了,对地阻值148,这卡真是头疼,修好的话估计都可以出师了。  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:32
发表于 2022-2-17 20:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-17 20:20
强开都开不起来。。。
FB脚正常应该有0.6
我要休息了 你自己琢磨一下 现在就是使能被你强行开了 就查供电芯片外围了  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:36
不一定在周边的,可能在背面  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:35
发表于 2022-2-17 20:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定在周边的,可能在背面
今天就跟它死磕到底了……  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:38
发表于 2022-2-17 20:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的好的,辛苦您了!我跟它再战斗100回合  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:39
发表于 2022-2-17 20:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-17 20:35
不一定在周边的,可能在背面
今天就跟它死磕到底了……
发表于 2022-2-17 20:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-17 21:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有大神在吗?求指点迷津……
发表于 2022-2-17 22:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过大神们的指点,在Q904周围采取了地毯式的测量,发现R929这个电阻应该是100K阻值,实际测量才2点多K,再往前倒发现和Q1000第六脚是通的!目前的情况是Q904第三脚无输出电压,Q904第二脚电压为3.32V,R929电阻阻值为2K多(拆下来测量是100K)……又开始迷路了…
发表于 2022-2-18 08:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大神在……
发表于 2022-2-18 09:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来问题的关键就在于Q904第三脚没有1.2V输出导致没有开启信号,但是第二脚已经有3.2V了……问题可能出在哪呢?
发表于 2022-2-18 14:28:58 | 只看该作者 �
我看了一下U902这个片子和安森美的NCP5230基本上一样。
改下FB的分压网络甚至可以代用。
附手册,你可以自己研究下。可以自己搭一个分压强拉1.2v到U902 14脚试一下。
NCP5230-D.PDF
253.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
卡我又拿回来了,继续研究一下,我准备把1.8V供电芯片拆了然后再试试Q904第三脚出不出1.2V,我怀疑1.8V供电芯片的14脚也许有问题,导致出不来的  详情 回复 发表于 2022-3-7 16:55
发表于 2022-3-7 16:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改下FB的分压网络甚至可以代用。
