查看: 7396|回复: 31
[已解决]
技嘉H110M-S2开机无显
发表于 2021-12-9 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块技嘉H110M-S2,开机无显示,风扇持续转,
测内存供电1.2V,VPP_25也是2.5V左右,VCC1_0_PCH,VCCST_VCCPLL都有,VCCIO有1.04V左右,VCCIO也有0.94V左右,VIN2 VIN3 及VTT_PWRGD,VRM_PWRGD都正常,CPU_VCCST_PWOK也有0.94左右,VCORE,时钟,复位等都正常,但是蜂鸣器不叫,不显示,BIOS无波形,VRM芯片上面的几个管子也稳定,没有电压偏低,BIOS刷了好几次了,替换ME刷都试过了,始终不跳码,BIOS无波形,请教一下,哪位兄弟遇到过,还望赐教,谢谢。
发表于 2021-12-10 08:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把dfq1 dcu1傍边那个三条腿的en拆了看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 21:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟查了哪里 复位查了哪里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 21:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟有了,而且有示波器测,不过时钟一般很少出问题的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 21:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱不行 发表于 2021-12-9 17:49
先查一下cpu复位出了吗
CPURST有,1.05V左右,在CPU旁边的一个小电容上测的,CPUPWRGD也都有。谢谢兄弟答复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 17:49:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查一下cpu复位出了吗
CPURST有,1.05V左右,在CPU旁边的一个小电容上测的,CPUPWRGD也都有。谢谢兄弟答复。  详情 回复 发表于 2021-12-9 21:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 10:25:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VCCSA当然是正常的,谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 09:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
2.bios第六脚第五脚是在按下开机键就会瞬间波形,不知道你是怎么抓的。如果这样没抓到,那就往这方向查
3.量sio的第70  71  72  73脚阻值,需要相同。
你好,我今天修到一块ASUS B85M-K PLUS有复位没波形,帮我看下好吗,多谢老铁。 https://www.chinafix.com/thread-1299368-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-12-15 21:31
修好了,非常感谢,从BIOS第五六脚入手修好的,BIOS波形有了之后,VID波行就有了,正常亮机了。谢谢前辈。  详情 回复 发表于 2021-12-11 12:10
其实你已经告诉我思路了,我再想想办法,谢谢了。  详情 回复 发表于 2021-12-11 10:47
你好,IO的70 71 72 73脚阻值一样, 908左右,三个VID都有1.03V,但无波形,那一排元件无异常。BIOS第五脚无波形有0.5V电压,第六脚无波形无电压,,,正在进一步找突破点,谢谢你, ,想请教一下,大概思路。  详情 回复 发表于 2021-12-11 10:39
非常感谢回复,我一会回去查看。  详情 回复 发表于 2021-12-10 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 06:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟复位都有,这样就难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 21:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟测了吗
时钟有了,而且有示波器测,不过时钟一般很少出问题的。  详情 回复 发表于 2021-12-9 21:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 18:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2021-12-11 13:00
BIOS断线了,还是电阻坏了?
BIOS第五脚到桥之前有个排阻,之间断线,断的不明显,像针孔大的断点,看不出来,有放大镜慢慢找出来的。多谢你的提醒,很精辟。受益了。
发表于 2021-12-10 08:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换一个CPU试试看
发表于 2021-12-10 09:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vccsa电压呢
VCCSA当然是正常的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2021-12-10 10:25
发表于 2021-12-10 10:25:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修空间6 发表于 2021-12-10 09:18
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
2.bios第六脚第五脚是在按下开机键就会瞬间波形 ...
非常感谢回复,我一会回去查看。
[attachimg]2115794[/attachimg] 目测这里应该有问题,PCH到CPU的信号  详情 回复 发表于 2021-12-10 17:02
发表于 2021-12-10 10:56:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主厉害 楼主厉害
发表于 2021-12-10 14:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以试试10楼的方法,试过两次拆这两个管可以的了,也是有复位的板子
发表于 2021-12-10 17:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
瞿兵 发表于 2021-12-10 10:25
非常感谢回复,我一会回去查看。
这里是有点氧化,但CPUPWRGD CPURST都在这儿,当时简单的测了下没问题,,,今天下午上门服务了,没修,明天一定重点看一下这里,谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2021-12-10 18:20
发表于 2021-12-10 18:20:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-12-10 18:43:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主厉害 楼主厉害
发表于 2021-12-10 19:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
搞定了没有老哥
发表于 2021-12-11 10:39:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
