查看: 3145|回复: 10
BIOS-华硕_P8H61-M LX3 REV.1.00 不过内存 档20秒修
发表于 2016-3-29 18:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块 华硕_P8H61-M LX3 REV.1.00  说用用屏幕花一下 就点不亮了,,,到手测试 不上CPU 风扇转一下就停,在转的时候测试了下CPU供电1.12V 开始上CPU试,发现不过内存 报警 档22 53(DBUG卡) 上内存档20(新型的DBUG卡)。测了内存的3个3.3V电压都有 内存供电1.5也有,不上内存 内存供电为1.65V。上内存后内存供电为1.51V。。先简后难,先找个BIOS 刷看看,在论坛找到了一个。刷上 好幸运,,,一路跑到亮机。。。!!完毕。
华硕_P8H61-M LX3 REV.1.00.zip (2.33 MB, 下载次数: 124)
发表于 2016-3-30 16:37:40 | 只看该作者 �
你的BIOS是坏的吧   我的主板开机听到内存报警声插内存不显  刷了你的BIOS 风扇一转一灭  报警声都没有了
没有坏呀,我也是论坛网上下的。你的板版本对吗?反正我是刷这个好了的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:25
发表于 2016-3-30 19:25:47 | 只看该作者 �
单纯 发表于 2016-3-30 16:37
你的BIOS是坏的吧   我的主板开机听到内存报警声插内存不显  刷了你的BIOS 风扇一转一灭  报警声都没有了  ...
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-4-6 21:02:49 | 只看该作者 �
问题跟你这一样  就是缺分呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-6 21:03:24 | 只看该作者 �
问题跟你这一样  下个刷 试试!!!
发表于 2018-9-13 11:20:19 | 只看该作者 �
相同的问题 相同的主板 版号对的上 下载下来试试
发表于 2020-1-5 20:41:51 | 只看该作者 �
可以用就是I5-3330S  跑B2   要BIOS升级吧
3开头的U 我就 没试过了,估计要最新的BIOS才能支持3开头的U吧  详情 回复 发表于 2021-8-7 22:14
发表于 2021-8-5 11:56:26 | 只看该作者 �
我的和你一样的故障  但是我的刷BIOS 不行
是不是 你的是3开头的U ? 估计要最新的BIOS才能支持3开头的U吧?或者您的板不BIOS问题  详情 回复 发表于 2021-8-7 22:15
发表于 2021-8-7 22:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-7 22:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-30 16:05:50 | 只看该作者 �
