查看: 2681|回复: 12
[求助中]
联想Y700-15isk 不触发,pu201发烫
发表于 2021-11-16 17:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y700-15isk  板号:NM-A541,不触发,测量公共点电压20v正常,无待机电压3,5v,无明显短路,只有PU201严重烫手,如果先插上电池,再插上充电器,待机电压3.3v和5v都正常,可以触发,但是没有CPU,显卡,内存供电,感觉是PU201坏了,更换后同样不触发,不管怎么操作,待机电压都没有出来,新手维修,陷入困境,望大神指点一下!
发表于 2021-11-16 20:55:55 | 只看该作者 �
供电升压,开启
发表于 2021-11-16 21:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半线性3V短路  EC坏了
发表于 2021-11-17 10:28:39 | 只看该作者 �
查查后级短路没。
发表于 2021-11-17 12:40:44 | 只看该作者 �
好的,多谢楼上各位指点思路
发表于 2021-11-17 15:28:15 | 只看该作者 �
这个发热,大部分是桥挂了,一个一个断试试
发表于 2021-11-18 10:43:19 | 只看该作者 �
应该是LDO3 短路  量下吧 不是EC就是U
发表于 2021-11-18 12:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见难题真的是难办啊
发表于 2021-11-18 15:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是3V线性电压短路  io芯片挂逼
发表于 2021-11-18 17:06:38 | 只看该作者 �
后级短路了,一个一个断开试试....
发表于 2021-11-18 17:42:33 | 只看该作者 �
我也觉得 多半EC 有问题  主要是 线性电压工作
发表于 2021-11-21 10:39:18 | 只看该作者 �
楼主找到原因了分享一下
发表于 2022-2-17 16:54:51 | 只看该作者 �
我也是遇见这个问题   插原装电源有待机的5V    3V被拉低了 不知道是那个短了坏了 拉低了3V 现在这高端机坏的太多了
