查看: 1352|回复: 4
联想ih61M维修
发表于 2021-11-9 23:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电无复位,测试发现无cpu供电,按时序向上测cpu vtt为1v正常
然后测vcc sa为0v,问题找到了
接下看看vcc sa是什么产生的,上图纸,是u10驱动一个MOS管产生的,比较简单
看看U10的工作条件,很简单,看有没有供电和EN信号,测试都有,说明U10已坏
由于手上没有这个芯片,加上CPU VTT和CPU SA电压差不多,所以拆掉U10,短接6和5,强制驱动MOS管,电压出来了,亮机了
发表于 2021-11-10 05:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无芯片更换的修法。
发表于 2021-11-10 11:19:32 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2021-11-17 13:42:06 | 只看该作者 �
谢谢分享经验   {:4_81:}
发表于 2022-1-27 12:27:05 | 只看该作者 �
12V强制驱动Q97会不会电压偏高,原5脚输出是几V?
