查看: 13008|回复: 46
保护隔离的小知识
发表于 2015-9-1 13:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在笔记本主板中 保护隔离是相当重要的一个电路 保护隔离坏 机器无法正常开机 下面给大家分享一下保护隔离的小知识每一个保护隔离电路都有一个公共点电压 以LA35419为例
在这个保护隔离电路中 他的公共点是用VIN来表示 (一般广达的主板都用VIN来表示公共点)
公共点的含义:电源电压 跟电池电压都可以到达的地方就称作公共点电压  在保护隔离中有两个特别重要的MOS管 当插上电源后 电源这边MOS管导通 电池这边的闭合 让电源电压输送到公共点 阻止电池电压输送  当拔下电源后控制电源电压的MOS会闭合 然后导通电池电压那边的MOS管 从而让电池电压供到公共点
公共点短路会导致电脑不触发
发表于 2016-8-2 15:05:09 | 只看该作者 �
楼主讲的太简单,这些保护隔离管都是受EC 或 充放电芯片控制的,没这么简单咯。
这个帖子是不是只讲了前半部分,后面的还没有就出来,算是半个帖子  详情 回复 发表于 2016-8-3 06:23
发表于 2015-9-1 13:28:15 | 只看该作者 �
啊!原来是这样啊
发表于 2015-9-1 13:46:31 | 只看该作者 �
那啥  主板的版号打错了 是LA-3541P
发表于 2015-9-2 09:42:01 | 只看该作者 �
简单明了,说的挺好,
发表于 2015-9-10 19:24:12 | 只看该作者 �
挺好!就是有点简单!
发表于 2015-9-12 15:26:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-9-14 20:47:27 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主 。
发表于 2015-10-6 17:51:43 | 只看该作者 �
多说点啊楼主
发表于 2015-10-8 10:10:26 | 只看该作者 �
講的簡單易懂
发表于 2015-10-29 12:05:02 | 只看该作者 �
正不知道呢。谢谢。
发表于 2015-11-4 17:04:45 | 只看该作者 �
保护隔离是笔记本的第一道电路,,也是通往成功开机的必须之路
发表于 2016-6-20 17:02:13 | 只看该作者 �
正在学习保隔电路,谢谢楼主了,写的很明了,特别适合我这种小小白,真的感谢
发表于 2016-6-21 14:33:22 | 只看该作者 �
有的笔记本   在保护隔离上电前  会模拟上电   模拟正常才开机吧
发表于 2016-6-21 15:35:26 | 只看该作者 �
简单易懂,很好
发表于 2016-6-26 17:23:20 | 只看该作者 �
图截的不全吧,两个MOS管在哪里???
发表于 2016-6-27 11:42:13 | 只看该作者 �
LZ讲的挺清楚的
发表于 2016-7-17 21:35:03 | 只看该作者 �
有意思 受教了
发表于 2016-7-31 22:59:00 | 只看该作者 �
努力学习中 ··········
发表于 2016-8-2 15:04:20 | 只看该作者 �
隔离电路太简单,实际中不是这样的,
