查看: 3987|回复: 33
[求助中]
DELL 5580,.屏轴坏了,换完以后,暗屏。什么问题啊?
发表于 2021-10-26 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
DELL 5580,.原本 屏轴坏了,结果 换完A壳以后,暗屏了。订了屏线依旧。。。但是开机按'D"键,可以正常屏幕自检红绿蓝没问题,不暗屏。。
换了屏幕也依旧。
外接正常。
发表于 2021-10-26 16:30:08 | 只看该作者 �
很难讲啊   是不是和lid信号有关系
lid信号是什么?  详情 回复 发表于 2021-10-26 16:44
回复
发表于 2021-10-26 16:44:02 | 只看该作者 �
苗氏维修 发表于 2021-10-26 16:30
很难讲啊   是不是和lid信号有关系
lid信号是什么?
休眠信号啊 一般a壳上面有个小磁铁 正对着的地方 就是霍尔元件了 你找找吧 这个信号出问题 有时候不开机 有时候暗屏 你可以测测屏线的两个亮度信号 一个是开启 一个是亮度调节  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:02
休眠信号,进pe暗示屏吗  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:02
回复
发表于 2021-10-26 17:02:34 | 只看该作者 �
休眠信号,进pe暗示屏吗
开机出DELL都黑屏  详情 回复 发表于 2021-10-26 18:31
回复
发表于 2021-10-26 17:02:54 | 只看该作者 �
怎么把他取消了?  详情 回复 发表于 2021-10-26 18:32
回复
发表于 2021-10-26 17:41:13 | 只看该作者 �
暗屏还是黑屏 暗屏是亮度低还是什么?亮度低的话有可能是充电器
暗屏亮度低,强光手电才可以弱弱看到  发表于 2021-10-26 18:29
回复
发表于 2021-10-26 18:31:39 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2021-10-26 17:02
休眠信号,进pe暗示屏吗
开机出DELL都黑屏
回复
发表于 2021-10-26 18:32:54 | 只看该作者 �
苗氏维修 发表于 2021-10-26 17:02
休眠信号啊    一般a壳上面有个小磁铁  正对着的地方 就是霍尔元件了  你找找吧  这个信号出问题  有时候 ...
怎么把他取消了?
霍尔元件,3.3v的电压,一般在主板的角落,屏幕盒盖时会拉低为零,表现为没有背光,你这个应该不是没有背光。应该是显示信号出了问题或者屏幕或者屏线问题。  详情 回复 发表于 2021-10-31 18:44
你这工程师是怎么混的  详情 回复 发表于 2021-10-28 08:42
回复
发表于 2021-10-28 08:42:02 | 只看该作者 �
你这工程师是怎么混的
回复
发表于 2021-10-31 15:45:43 | 只看该作者 �
裸机测试不要键盘
回复
发表于 2021-10-31 18:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-10-31 19:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
回复
发表于 2021-10-31 20:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线不插屏幕 测下有没有屏供电
回复
发表于 2021-10-31 21:33:16 | 只看该作者 �
学习了{:4_120:}
回复
发表于 2021-10-31 22:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是机器本身暗病的话,拆了那么多机器修,还没有造成过这种问题
回复
发表于 2021-10-31 22:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的lid在小板上面,开关旁边,应该不是那个问题,那个有问题,不触发的,这机器有图纸点位的,问题好找,这两天不是有个坛友发的,华硕天选,不也是屏轴坏,可以看看
回复
发表于 2021-10-31 22:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏,有个背光开启开启,上次修到一个暗屏有20V,保险丝和屏线都没问题,最后看到ec控制背光的脚腐蚀了
,好像是40针屏幕的36脚?
回复
发表于 2021-10-31 23:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱好者越来越多了,出问题了上来问问,专业的都混不下去了。
回复
发表于 2021-11-1 05:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是键盘问题
回复
发表于 2021-11-1 07:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种级别的暗屏都搞不定,无语了!两种方法维修,1、修主板,2、屏幕动手术,关键是你要找到3.3V信号和屏之间的原理
回复
