查看: 2528|回复: 7
UC3842电源管理芯片测量方法?
发表于 2022-2-22 01:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对了,电动车的充电器,3842的电源管理芯片,如何测量好坏?是不是给7脚供17V电,然后用万用表黑表笔接5脚接地脚,红表笔接8脚,测量是否有5V输出,没错吧,还有其它方法吗??
发表于 2022-2-24 17:11:37 | 只看该作者 �
有示波器,直接测6脚是否有输出方波;如无方波,就再测7脚是否有供电(一般不低于10伏视为正常),如有供电无输出,就是芯片坏!
发表于 2022-2-22 22:31:25 | 只看该作者 �
这样基本芯片正常
发表于 2022-2-23 01:26:10 | 只看该作者 �
还有其它测量方法吗?一一介绍下
发表于 2022-2-24 01:45:11 | 只看该作者 �
这个用18伏供电到300伏位置或者插头位置,短接启动电阻,低压侧理论会输出正常电压的,
短接启动电阻,如何短接呀?  详情 回复 发表于 2022-2-25 14:16
发表于 2022-2-24 17:13:49 | 只看该作者 �
8脚是5伏基准输出
发表于 2022-2-25 14:16:20 | 只看该作者 �
短接启动电阻,如何短接呀?
发表于 2022-2-25 20:33:53 | 只看该作者 �
从300v正极到芯片7脚中间有个电阻,
