查看: 3273|回复: 23
[维修经验]
黑胶
发表于 2022-3-2 01:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我个人觉得,打黑胶的CPU也好,显卡也好,不要打助焊剂,温度够了直接平口雕刻刀四个角翘一下,这样不容易掉电,打助焊剂太容易掉漆了,还不好拆
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-2 09:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打不打助焊剂,有时候我们说了不算,二修修的多了,你就知道有些一休的啥都敢干,助焊剂都是小事,焊盘干废的都有。助焊剂跟掉点没有必然关系,就是温度和手法
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 12 反对 0
发表于 2022-3-2 11:23:55 | 只看该作者 �
可惜,遇到这样的都放弃了,芯片成本高,风险大不赚钱
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-3-2 13:25:22 | 只看该作者 �
跟我习惯一样!!!温度到了就干,四个点撬下,然后用镊子取下来
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-2 09:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看你就是老手了,手法干净利落。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-3 08:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 08:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 10:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种CPU温度不好掌握一加热好多都是CPU弯了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 08:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度多少才可以撬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 23:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA都用多少度,多久?给个详细的参数参考一下
发表于 2022-3-3 17:37:18 | 只看该作者 �
厉害了  这种换芯片的直接就放弃  心太累了
发表于 2022-3-3 15:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批牛批牛批牛批
发表于 2022-3-3 16:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆大心细,手稳当
发表于 2022-3-3 17:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等找个料板试试
发表于 2022-3-4 08:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最难搞的就是鼓包的板子
发表于 2022-3-4 22:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问问 楼主的cpu是在那买的啊
发表于 2022-3-5 13:51:37 | 只看该作者 �
就联想歪歪 不知道搞得有啥意义
发表于 2022-3-7 21:23:17 | 只看该作者 �
看体质,有点主板体质好随便弄,体质不好的随便弄都掉漆
发表于 2022-3-8 08:36:40 | 只看该作者 �
求楼主的温度曲线,谢谢。
发表于 2022-3-8 08:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆大心细手稳
