查看: 1712|回复: 1
苹果六
发表于 2021-10-14 19:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
销售
数量: 1
单价: 105块钱+12块钱运费
进行状态: 进行中
设备类型: 手机
所在地点: 广东惠州
手机号码: 13362616314
苹果6下半机什么零件都是在的,就换过WiFi天线,还有一个小问题就是换wifi天线的时候,把屏幕拆下来,换完天线装上去的时候,把主板中间螺丝口弄断了,去维修说要100多块,寻思着不维修了拿来卖,这下半全都是好的,除了主板中间螺丝口那里,去维修要飞线,还有电池电量效率是58,拿给会修的去,要屏幕盖板或者屏幕总成,也可以去我主页看一下,还有这主板是有ID的,但是这个是我自己用的,所以ID我是知道的,修好了可以找我来解ID,还有这一块电池效率是96的,因为准备把这个电池拆到另一个手机上去,想要这块电池的也行,加15块钱,爽快一点的送个国产盖板,或者加30块钱送一个国产屏总成,盖板碎的可以拿盖板去换,只要购买了屏幕总成就送盖板,屏幕盖板是全新的,支持平台交易
凡是购买了屏幕总成就送一个屏幕盖板,屏幕总成是国产屏,盖板也是国产屏,因为屏幕总能碎了,所以就送一个盖板,只要30块一个屏幕总成,单买的不送盖板,而且自付运费
发表于 2021-12-21 22:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存多大的,卖了没有。
