查看: 2475|回复: 6
[维修经验]
柯尼卡185e,感光鼓有残余粉,刮不干净,打印有黑边
发表于 2022-5-3 21:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼓芯始终有一条黑带,固定在那个位置,刮板刮不干净,但是手动可以刮干净,说明刮板没问题,而且出现黑带的位置,还掉粉,这是电晕丝的问题,时间长了,电晕丝上面掉落了很多碳粉,都凝固在上面,导致给鼓芯充电不良,不吸粉,柯尼卡185e,在鼓芯下面,有一根长条网状的东西,是电晕组件,在里面有一根很细的丝,容易忽略,仔细观察,会发现上面,黑乎乎的,碳粉都凝固在上面,用镊子轻轻的刮掉,然后把废粉仓清干净,就可以了,好了,一点小小的经验。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-3 21:31:40 | 只看该作者 �
还有兄弟系列也都是这样子设计
发表于 2022-5-4 09:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓充电问题
发表于 2022-5-4 16:42:32 | 只看该作者 �
不充电为什么碳粉凝结在鼓上不掉,我以前有个188的机子,也是这个问题,搞过电晕组件没用
这个有多方面原因,要观察的  详情 回复 发表于 2022-5-4 17:13
发表于 2022-5-4 17:13:25 | 只看该作者 �
这个有多方面原因,要观察的
发表于 2022-5-4 18:53:43 | 只看该作者 �
学习拉 。感谢楼主的分析
发表于 2022-5-7 11:33:50 | 只看该作者 �
电极丝居然不知道清洁
