查看: 2053|回复: 16
[显卡维修]
AMD 0.8v开启故障
发表于 2021-11-19 13:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两张一样的显卡,同样的故障。
芯片买了几个换了,都不行,一张好卡的芯片也拆来试过
0.8V始终开启不了
6脚的电阻正常(100K另一正常显卡换过来的也不行,本卡是40K)
FB反馈电阻测量跟好显卡一样。
SS的脚电容换过
BOOT电容换过
没有短路的引脚
输出对地阻值26
测正常卡上SS脚有5V电压,VCC  5V(此电压是不是由内部产生的?)       BOOT  5.7V
这两张卡上都这三个电压都没有, 飞线VCC 5V     输出了0.4左右的电压,后面的不知道是显存供电还是VDDCI供电位置有啸叫。
实在没办法了,来论坛求教各位大神。
发表于 2021-11-20 23:00:12 | 只看该作者 �
按时序查,前面的1.8V出来了吗。你的图也截不全,还怕人看怎么的。
EN开启信号应该是0.8v才对。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-20 19:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个卡都是这个问题。想把原因找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-20 09:39:48 | 只看该作者 �
改电路买个DC转DC模块飞线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 08:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个线断了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 22:51:11 | 只看该作者 �
是不是断线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 15:13:39 | 只看该作者 �
我也是被这个显存供电折磨的不清
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 14:20:46 | 只看该作者 �
gjf851007 发表于 2021-11-19 13:58
咋样,修好了不,我也是被这个显存供电折磨的不清
研究好几天了,头都大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 13:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
研究好几天了,头都大了  详情 回复 发表于 2021-11-19 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-21 10:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张380的卡,这个四方块不出电压,拆好卡的芯片过来也不出,打后级阻值跟好卡一样的,搞不清什么原因
发表于 2021-11-21 11:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有啸叫,会不会核心坏掉了
发表于 2021-11-22 21:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习当中,有收获
发表于 2021-12-2 14:28:05 | 只看该作者 �
vcc确实是内部产生的,我的有0.8v,却没有POK信号,查了半天没查出原因
我的蓝宝石570也是。有0.9电压,1脚没有OK信号,芯片换了也是一样情况  详情 回复 发表于 2021-12-2 21:45
看看pok短路没有  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:18
发表于 2021-12-2 20:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看pok短路没有
是其它的地方拉低了pok脚,我遇到过,跑线查下  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:19
发表于 2021-12-2 20:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2021-12-2 20:18
看看pok短路没有
pok没有短路,应该是被拉低了,偶尔又可以出pok,真难查到原因  详情 回复 发表于 2021-12-2 21:58
发表于 2021-12-2 21:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-2 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
