查看: 2190|回复: 13
[surface]
不触发故障
发表于 2021-11-24 09:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个时序图,和测的电压,这个EC发给南桥的,开机信号,不能跳变,并且正常待机情况下的话南桥待机会发出PM susc,这种应该查EC,还是南桥待机条件?
发表于 2021-11-24 10:21:24 | 只看该作者 �
什么型号 有无短路
surface Pro4,没有发现明显的短路,EC换过了,  详情 回复 发表于 2021-11-24 11:46
surface Pro40,没有发现明显短路,到处电感,电容都测了  详情 回复 发表于 2021-11-24 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 09:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC发给南桥的,可以跳变,不能跳到0V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 07:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-11-24 21:44
  桥的待机供电查了吗?
供电,有些地方应该是1v,现在变0.75V应该问题不大的吧?
发表于 2021-11-24 21:44:22 | 只看该作者 �
  桥的待机供电查了吗?
发表于 2021-11-24 14:55:21 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2021-11-24 14:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-11-24 13:58
拍个图过来看看正反2面
这有啥可看的,不都一样吗
发表于 2021-11-24 13:58:22 | 只看该作者 �
拍个图过来看看正反2面
这有啥可看的,不都一样吗  详情 回复 发表于 2021-11-24 14:37
发表于 2021-11-24 11:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍个图过来看看正反2面  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:58
发表于 2021-11-24 11:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-25 16:14:11 | 只看该作者 �
Surface Pro4遇到几台都是3.3短路
这个不是3.3短路,现在修的可以触发了,内存供电1v也出来了,但是待机有个5V不出来,SL1_5V_PWR_EN这个信号由MCU发出来的,待机就应该有的,现在没有了,不知道是不是MCU坏了,这个怎么确定?  详情 回复 发表于 2021-11-25 16:37
发表于 2021-11-25 16:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-27 17:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还得在学习下理论啊
发表于 2021-11-28 11:09:33 | 只看该作者 �
理论过关,修起来就有方向
查了EC和桥的待机,好像都没问题,触发也能触发,只不过不能开机,测主板没有明显短路,MCU正常待机应该发出一个5V信号,不知道是不是MCU坏了,  详情 回复 发表于 2021-11-28 21:48
发表于 2021-11-28 21:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2021-11-28 11:09
理论过关,修起来就有方向
