查看: 2761|回复: 29
[求助中]
新装电脑启动不了,大神们是主板问题吗
发表于 2021-11-14 17:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示一次之后显示屏就不显示了,是主板问题吗
发表于 2021-11-15 15:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前几天也遇到这样的,刷bios,各种设置,各种骚操作,到最后一样一样的排查硬件,发现客户把cmos电池装反了,真是日了狗
这个客户真搞笑  详情 回复 发表于 2021-11-17 13:57
怎么装上去的?  详情 回复 发表于 2021-11-16 08:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-14 19:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘模式不正确,按F1设置硬盘模式就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 18:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
EWEQ13 发表于 2021-11-14 17:38
看着像是BIOS的问题,可以把BIOS电池拔了放一下电试试
放点后还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 17:38:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
放点后还是一样  详情 回复 发表于 2021-11-14 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 17:38:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以尝试刷个BIOS。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 17:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios设置问题吧启动想
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 13:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是要把csm打开的问题
发表于 2021-11-14 17:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
进不去bios
发表于 2021-11-14 17:11:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS中设置盘是有设置好
发表于 2021-11-14 18:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
放电后启动还是这哥故障,还有其他方法吗
发表于 2021-11-14 19:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照最下面一行提示自己百度也能解决啊还用专门发帖问?
发表于 2021-11-15 00:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
好像是硬盘模式要改吧。前面几行看出来了点点。傲腾硬盘。有些是要开RAID模式吧。。。。有些可能要改。。。
发表于 2021-11-15 03:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存和CPU故障
发表于 2021-11-15 09:19:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提示按F1吧
发表于 2021-11-15 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS不支持这个CPU。更新BIOS
发表于 2021-11-15 11:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示屏接口不对要用HDMI和dvi接口
发表于 2021-11-16 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去迅维学习一点基础再来吧,明显看你就不是同行
发表于 2021-11-16 00:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按压F1继续,OK,不行的话进BIOS修改硬盘模式和和禁用性能增强模式。这个不是硬件问题,是BIOS检测到主板配置后的一个提示,按压F1会自动配置的,不行的就只能手动配置了,BIOS重置后也需要重新设置。
发表于 2021-11-16 08:21:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有两种办法,进BIOS改模式或把硬盘格式改GUID
发表于 2021-11-16 08:48:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cq8822 发表于 2021-11-15 15:29
前几天也遇到这样的,刷bios,各种设置,各种骚操作,到最后一样一样的排查硬件,发现客户把cmos电池装反了 ...
怎么装上去的?
