查看: 3990|回复: 28
[求助中]
宏碁E1-471G 大电流
发表于 2017-9-17 13:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器大电流 主供电短路 这机器没图纸 现在查到这个芯片有问题·这是啥芯片  是CPU供电的··但不知道个个啥管子
发表于 2017-9-17 14:29:35 | 只看该作者 �
烧得是 1.05V 供电IC吧,哥。。。。你个主板 怪啊,  E1 471G 我修到的是 HM7X 的,你这个是集成CPU 的,猛啊
发表于 2017-9-17 13:11:33 | 只看该作者 �
MU3GD  芯片型号························
发表于 2017-9-17 13:45:14 | 只看该作者 �
芯片找到了····订货了·· 明天到换上就知道  希望CPU不要烧
发表于 2017-9-17 14:12:12 | 只看该作者 �
不要灌水  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:57
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-17 14:17:18 | 只看该作者 �
先测试一下U有没有短路,有短 客户都不一定修
发表于 2017-9-17 14:50:25 | 只看该作者 �
烧CPU的概率极低,除非CPU里面进入了公共点电压。
发表于 2017-9-17 15:14:36 | 只看该作者 �
这个是待机芯片吧。。。。。。。。。。。。。
NO 我看了是1.05输出的··这个拿掉 公共点不短路 按开关可以上电流了··  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:44
发表于 2017-9-17 15:14:57 | 只看该作者 �
你拆了之后可不能再通电了,通电就完了
发表于 2017-9-17 22:52:25 | 只看该作者 �
测下这个后级吧  遇到过一般后级短路 这个芯片坏的  多是U故障了
发表于 2017-9-17 23:34:36 | 只看该作者 �
待机3V短路CPU难以保周全了楼主不妨在电感加个电压烧一下CPU看看烫不烫
发表于 2017-9-18 08:25:04 | 只看该作者 �
老大你确定这是CPU供电?我看应该是SY8208   3V 5V待机芯片吧。。这机器3V 5V由两个这样的芯片分别输出的
不是吧 我看图纸是1.05输出啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:23
发表于 2017-9-18 08:53:53 | 只看该作者 �
3V 5V 这个2个待机芯片型号差不多但是不能代换!
发表于 2017-9-18 09:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 09:34:02 | 只看该作者 �
这个得具体问题具体论,呵呵。最好上个有板号。大家参考下看看。论坛有高手。
发表于 2017-9-18 09:44:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 09:52:29 | 只看该作者 �
471g不是广达zqs吗?你这个不是纬创的吗?那个玩意儿的确看起来像待机的芯片,具体看图纸。。。
发表于 2017-9-18 10:22:28 | 只看该作者 �
楼主确定是E1-471G?????????????????????我修的这个型号都不是板载CPU呀??
发表于 2017-9-18 10:25:13 | 只看该作者 �
复合管,芯片MOS集成到一起了,好多板3V 5V 1.05V都用的这个芯片,注意要买对型号,都不一样的。
发表于 2017-9-18 10:57:48 | 只看该作者 �
不要灌水
