查看: 4987|回复: 23
[求助中]
小白请教32寸曲面显示器有一行一行的条纹
发表于 2021-9-19 21:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼淘的显示器,有一行一行的条纹,是什么问题 ,是液晶面板老化了吗?,前几天换了个灯管, 换之前没仔细看,不知道是不是背光放的顺序不对 可是我记得顺序没装错啊,请各路大神请教。
发表于 2021-9-19 22:47:47 | 只看该作者 �
情非得已ass 发表于 2021-9-19 22:14
我都不敢赌闲鱼,套路一个比一个深
我不知道亏了多少钱,可还是手痒痒。哈哈
发表于 2021-9-19 22:47:04 | 只看该作者 �
情非得已ass 发表于 2021-9-19 22:13
这屏坏了啊啊啊啊啊
额,那就只能当监控使了。
发表于 2021-9-19 22:46:03 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-9-19 22:07
换背光之前有没有这现象,,,
没注意,可能也有吧。
发表于 2021-9-19 22:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都不敢赌闲鱼,套路一个比一个深
我不知道亏了多少钱,可还是手痒痒。哈哈  详情 回复 发表于 2021-9-19 22:47
发表于 2021-9-19 22:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏坏了啊啊啊啊啊
额,那就只能当监控使了。  详情 回复 发表于 2021-9-19 22:47
发表于 2021-9-19 22:07:18 | 只看该作者 �
换背光之前有没有这现象,,,
没注意,可能也有吧。  详情 回复 发表于 2021-9-19 22:46
发表于 2021-9-20 08:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下各个电压正常吗?
不知道 现在完全用不了了,有背光无图像  详情 回复 发表于 2021-10-20 14:42
发表于 2021-9-20 09:47:29 | 只看该作者 �
先测电压吧
不会修显示器逻辑板电路, 只会换换灯条这些简单的。  详情 回复 发表于 2021-9-20 11:05
发表于 2021-9-20 11:05:57 | 只看该作者 �
这种一行一行的条纹跟电路有关吗  详情 回复 发表于 2021-9-20 11:06
发表于 2021-9-20 11:06:52 | 只看该作者 �
这种一行一行的条纹跟电路有关吗
发表于 2021-9-20 16:59:54 | 只看该作者 �
没有遇到过这个问题
发表于 2021-9-20 17:03:01 | 只看该作者 �
大概率屏的问题
aoc无边框的显示器这个问题多
发表于 2021-9-22 10:37:52 | 只看该作者 �
大佬,换背光是按什么顺序?
发表于 2021-9-22 12:53:36 | 只看该作者 �
屏幕有小瑕疵的   一律做成背光坏,有大瑕疵的则弄成不通电,被坑了好多次了
发表于 2021-9-22 17:21:34 | 只看该作者 �
如果是换灯条人为的,这种故障也修不了,不是人为的,也一样难搞
发表于 2021-9-23 16:04:38 | 只看该作者 �
屏幕不行了   当监控吧
发表于 2021-9-25 16:32:22 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2021-9-29 16:04:34 | 只看该作者 �
屏坏了吧。。。。。
发表于 2021-10-2 21:48:11 | 只看该作者 �
留下一个记号
