查看: 4180|回复: 28
[笔记本电脑]
F522P 晶振损坏,误判CPU损坏的维修过程
发表于 2024-5-14 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一片主板,板号la-f552p.如图
先测试电感阻值,无任何异常,通电,主板会不断重启,最后电流卡在0.6 左右。指示灯两红一蓝。报的是CPU 故障。测试CPU 电压没有。
三板斧师傅,三板斧的基本功还是有的。刷个BIOS ,直接掉电,最后电流卡在0.03.这个时候没接指示灯。也就没看,应该也是类似的报CPU 故障。
于是先把BIOS 刷回来。因为这个CPU 晶体上有划痕,客户说这个CPU 可能坏了的。于是开始拆CPU.
这个散热底座,真的很难拆。
拆这个CPU,也是很费劲,平常的温度,CPU 动都不动一下。但一定要保焊盘,直接加了10度。还加了一段曲线。反正CPU 已经说是坏的了,不管这么多了。
拆了CPU ,找了一个集显烧了的CPU 换上试下。结果故障一模一样。难道没焊好,取下来,看了一下,焊的很漂亮啊,再焊一次。故障还是一样。看了一下图纸CPU供电芯片为NCP81215D,但我仔细看了一下,这个芯片好像没有D.于是换了一个NCP81215 换上。故障依旧。
难道是之前修过,上家把芯片换错了?仔细对比两个芯片的引脚图。
除了PWM1 的电阻不一样,好像没什么大的区别。既然差不多,我直接改了VBOOT的启动电压,当时想着大不了冒烟吧,把可调电源电流调低一点。
开机后,电流可以到1 安左右,CPU 供电1.05v,测试所有的管子都有PWM 波形。那CPU 的供电电路应该是没问题了的。把VBOOT 的电阻改回原值。然后按照厂家的时序乱量了一遍。
这几个电压都是正常的。
然后就用示波器去量一下波形,发现24M波形居然没有。风枪吹了一下,发现晶振居然裂了。
直接换一个晶振。然后再次开机,电脑就能开机了。
NCP81215D和NCP81215能不能代换,我不确定,以上改VBOOT 电压,属实是想不到其它办法来测试芯片好坏,Vboot 正常,也不能代表芯片或CPU 的SVID 正常。
特别声明,如果改VBOOT 电压,导致问题扩大或者主板无法修复,与本人无关。本人只是分享自己的维修经验。上传一下备份的BIOS ,应该是别人之前刷过的。
f522pbak.BIN (16 MB, 下载次数: 3)
参与人数 7下载分 +21 +2 鑫豆 +21 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
laowu8788 + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-25 16:41:51 | 只看该作者 �
这技术含量高啊  电路手工  都强
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-5-26 00:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-15 09:28:46 | 只看该作者 �
震惊,晶振也会爆开
CPU有划痕,24M晶振爆开可以推测是人为的,可能是拆开清灰太暴力了,纯属个人猜测  详情 回复 发表于 2024-5-25 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-25 16:31:50 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-14 12:33:57 | 只看该作者 �
也是很曲折的过程,其实有些简单的故障但是反而很难找到原因。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-14 12:22:23 | 只看该作者 �
不错。。。不错。。。大受启发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-25 16:17:48 | 只看该作者 �
人为破坏,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-25 16:05:02 | 只看该作者 �
楼主多发些疑难杂症的故障好让我们长长见识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-25 16:04:26 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2024-5-15 09:28
震惊,晶振也会爆开
发表于 2024-5-14 13:19:21 | 只看该作者 �
也太坑了
发表于 2024-5-26 07:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-5-26 13:05:51 | 只看该作者 �
修的不错,不过我就想问下,改VBOOT 电压是怎么操作,改电阻大小?
把原来的电阻拆了,改成厂家设定值。具体看芯片厂家数据手册。编程式的,这个方法没用的。  详情 回复 发表于 2024-5-26 17:35
发表于 2024-5-26 15:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-26 17:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-26 18:59:55 | 只看该作者 �
哈哈  误杀很难受的
发表于 2024-5-27 20:23:19 | 只看该作者 �
晶振都能坏。。
发表于 2024-5-27 20:29:29 | 只看该作者 �
又多了一个好的CPU,楼主的焊工确实很棒,没有产生二次故障!
发表于 2024-5-28 15:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU这么反复焊接不会坏吗,我焊io什么的都生怕坏了,我用的是快克2008,405度,60风。
2008是旋风  详情 回复 发表于 2024-5-28 15:22
发表于 2024-5-28 15:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2008是旋风
