查看: 1357|回复: 13
[打印机]
佳能 MF643cdw 打印正常 走玻璃台复印有黑条
发表于 2023-3-5 19:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
走自动进纸扫描台会卡纸  玻璃处擦干净了也没用  有没有大佬指点迷津  在此万分感谢!
发表于 2023-3-7 20:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里没有机器
能加微信指导一下不  详情 回复 发表于 2023-3-7 21:19
发表于 2023-3-6 08:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题如果得到解决 愿出100元作为报酬
感觉少了一个扫描反光  详情 回复 发表于 2023-3-7 16:00
发表于 2023-3-6 10:53:08 | 只看该作者 �
这个有点像纸路不顺畅,重点检查个个辊轮压力和是否有脏污,还有输稿器是否放平
该擦的地方都擦了 自动扫描台也拆开看过了,没什么问题╯▂╰  详情 回复 发表于 2023-3-6 12:34
发表于 2023-3-6 12:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-7 16:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羽浩 发表于 2023-03-06 08:17
问题如果得到解决 愿出100元作为报酬
感觉少了一个扫描反光
有图片不 看下  详情 回复 发表于 2023-3-7 18:51
发表于 2023-3-7 18:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-03-07 16:00
感觉少了一个扫描反光
有图片不 看下
手里没有机器  详情 回复 发表于 2023-3-7 20:22
发表于 2023-3-7 21:14:23 | 只看该作者 �
这是扫描头卡了,。。。
您说的是卡纸 还是复印黑条呢  详情 回复 发表于 2023-3-7 21:18
发表于 2023-3-7 21:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2023-03-07 21:14
这是扫描头卡了,。。。
您说的是卡纸  还是复印黑条呢
发表于 2023-3-7 21:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能加微信指导一下不
发表于 2023-3-8 07:28:11 | 只看该作者 �
这个问题 放在稿台玻璃上有黑条吗?
是的 走输稿器会卡纸 打印是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-8 09:04
发表于 2023-3-8 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2023-03-08 07:28
这个问题 放在稿台玻璃上有黑条吗?
是的  走输稿器会卡纸  打印是正常的
发表于 2023-3-8 12:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复印黑条问题已得到解决!
发表于 2023-3-10 16:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换扫描头即可恢复正常
