查看: 1453|回复: 6
华擎h55跑码00求助
发表于 2021-10-6 15:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPUvtt电压值1.08v 主芯片是rt8105并且mos管和芯片发热烫手内存供电偏低1.23v无发热 主芯片还是rt8105  另外主板放置几个小时后并且摘掉CPU  还能正常启动 所有电压全部恢复正常  但开关几次后又开始不跑码显示00   CPUvtt依旧1.08v内存也是   怀疑CPU座漏电   其他电压基本无问题   桥供电正常  大神们是不是CPU座漏电导致的
发表于 2021-10-6 18:52:34 | 只看该作者 �
cpu座可能性几乎为零 看下别的电容有漏电的吗
发表于 2021-10-6 21:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请大神们指点一下多发表点意见
发表于 2021-10-8 08:29:33 | 只看该作者 �
用假负载看看各个参数
发表于 2021-10-8 09:07:26 | 只看该作者 �
cpu座虚了吧
发表于 2021-10-9 23:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了   原来是bios座子一脚虚焊
发表于 2021-10-10 11:18:39 | 只看该作者 �
学习了BIOS座也开焊了
