查看: 7593|回复: 18
[维修经验]
小米笔记本air 13.3 7代i5指纹板 不开机维修
发表于 2020-8-12 09:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用笔记本,使用中突然关机。插电不开机不充电。
折机检查,上电,听见有zizi的电感叫声,这是不正常的声音。仔细寻找是下图红色框处发出。
万用表测量,如下图,手摸1发烫,测量4对地短路,找出问题点
查找资料,1芯片丝印5X=查得芯片型号为RT6575D,降压控制IC。4点=处应该输出5V,怀疑MOS管烧了
2为下管,NMOS,丝印SM3317,3为上管。拆下2,短路消失。
淘宝购买一个RT6575和两个SM3317,当时判断RT6575不会坏,但发烫了,还是买一个保险,拆机料也便宜。
收到料,换上SM3317,上电不开机,测量4处没输出,再换上1处RT6575,还是没输出。最后怀疑上管也坏了,3点处也换上SM3317
正常开机,完成维修。
总结:降压控制IC RT6575D没坏,下管坏了对地短路,同时上管也坏了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-13 14:53:37 | 只看该作者 �
小米很难修没有图纸。。。
发表于 2020-8-12 15:28:51 | 只看该作者 �
还没有遇到小米这么好修的,换掉坏件就好。厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-12 10:39:47 | 只看该作者 �
苹果的也偷工减料,舍不得用330的电容
小米啊  详情 回复 发表于 2020-8-12 12:58
发表于 2020-8-12 12:58:39 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-8-12 10:39
苹果的也偷工减料,舍不得用330的电容
小米啊
发表于 2020-8-12 18:23:36 | 只看该作者 �
说实话有一些短路确实是这样的
发表于 2020-8-13 08:37:30 | 只看该作者 �
楼主有图纸啊 分享上来嘛
没有图纸,只是芯片的datasheet  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:21
发表于 2020-8-13 09:21:04 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-13 08:37
楼主有图纸啊 分享上来嘛
没有图纸,只是芯片的datasheet
发表于 2020-8-13 09:27:09 | 只看该作者 �
小米的做工感觉还可以
发表于 2020-8-13 10:05:18 | 只看该作者 �
可以 不错 小米的机器还是比较难搞的
发表于 2020-8-13 10:11:03 | 只看该作者 �
说实话现在新款笔记本真不好修,以后维修越来越难
发表于 2020-8-13 11:16:28 | 只看该作者 �
作为维修工,居然用小米的笔记本。。没有图纸蛋疼的很
发表于 2020-8-13 11:33:40 | 只看该作者 �
mos管也买   楼主矫情   卖芯片 笑死 了
发表于 2020-8-13 13:46:39 | 只看该作者 �
  键盘遇到的友几个 ,  主板还没修过
发表于 2020-8-14 08:50:27 | 只看该作者 �
我只想要你的图纸,发出来吧
发表于 2020-8-14 16:53:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享      ,,,,
发表于 2020-8-17 17:25:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2021-9-26 16:40:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-6-29 23:03:57 | 只看该作者 �
大佬 有微信吗
