查看: 1904|回复: 22
[主板维修]
寨板h610不出cpu电压
发表于 2024-8-23 00:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大神有没办支下招,几块这样问题其他供电全正常,cpu供电芯片也换过开启电压都有就不出供电
捷硕h610原bios.zip
7.73 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份bios分享有需要朋友
发表于 2024-8-27 20:34:48 | 只看该作者 �
dysz 发表于 2024-8-26 02:51
查SVID,芯片供电,上下管,驱动
只有vccst好信号没电压,其他都正常
要先测vccst电压,大约1.05Ⅴ,看电压正常不,正常了才有vccst pg信号  详情 回复 发表于 2024-8-28 21:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 02:51:07 | 只看该作者 �
查SVID,芯片供电,上下管,驱动
只有vccst好信号没电压,其他都正常  详情 回复 发表于 2024-8-27 20:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-28 09:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU1p05以后到CPUsa1.8v 然后CPU主供电vccp 0.7到1.5由CPU自身动态调整 主vcc出来的条件在前面全部电压正常还要 38.4时钟 就是pch主时钟24m或者38.4 正常
CPU供电芯片供电.en信号正常 后vrm powok信号到pch 的pch pwrok (出来后才出24或者38.4时钟)pch收到pchpower后出atxpowok 后和CPU通讯(信号是dim信号线)CPU和供电芯片通讯(信号是几跟id 线 名字h-bidaclk 等等)全部正常才出CPU电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-24 18:44:51 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-8-23 11:36
经常有人说其他供电正常,就是某某电压没有,搞到最后才发现,就是所谓的供电正常中有供电不正常。。。。。 ...
对对对同意
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-23 15:36:55 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-23 10:57
pwm芯片不是有供电和开启就能输出,还要查其他
这种修少要查什么新手不太懂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-23 11:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常有人说其他供电正常,就是某某电压没有,搞到最后才发现,就是所谓的供电正常中有供电不正常。。。。。。。
对对对同意  详情 回复 发表于 2024-8-24 18:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-23 10:57:28 | 只看该作者 �
这种修少要查什么新手不太懂  详情 回复 发表于 2024-8-23 15:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-28 08:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你说通电顺序pon拉低  3.5.12v正常  4代 内存2.5后1.2 (5代内存5v后1.1)CPU1p8v  CPU1.05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-28 10:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h610哪来的48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 10:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换48m晶振试试
h610哪来的48  详情 回复 发表于 2024-8-28 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 13:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太高端了,表示看不懂。
发表于 2024-8-28 14:25:49 | 只看该作者 �
很难啊!修不好送给我练习
发表于 2024-8-28 20:01:39 | 只看该作者 �
查开启信号波形
发表于 2024-8-28 21:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ken1550671843 发表于 2024-08-27 20:34
只有vccst好信号没电压,其他都正常
发表于 2024-8-28 21:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCCST电压:信号保持电压,电压1.0v~1.05v。
发表于 2024-8-30 02:58:26 | 只看该作者 �
aa19910406 发表于 2024-8-28 09:32
CPU1p05以后到CPUsa1.8v 然后CPU主供电vccp 0.7到1.5由CPU自身动态调整 主vcc出来的条件在前面全部电压正常 ...
大佬谢谢先了有空弄弄
发表于 2024-8-30 03:00:12 | 只看该作者 �
就没出这个电压直空桥
发表于 2024-8-30 03:01:19 | 只看该作者 �
就没出这个电压直空桥
发表于 2024-9-8 11:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这板 一开机就进bios进不去系统咋办
一模一样的,能进BIOS 进不去系统 解决了吗?  详情 回复 发表于 2024-12-9 23:22
