查看: 4732|回复: 13
[主板维修]
外星人ALPhA R1 USB全部不能用维修
发表于 2021-7-13 18:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿一台主机,迷你小主机10寸左右大小
一看是外星人
DH81M01板号
说进BIOS还是系统都不能用USB鼠标键盘等,前后都一样,放这修
准备拆机,发现被人修过,标签跟螺丝都不一样,看来有点难搞啊
主板拆下来目测看了下,显卡被动过,这个不管反正可以亮只不过USB不能用,打阻值正常看来桥没问题,修电路吧
打开图纸差USB_OC#电压1.35V?明显不对
追查这个+5V DUAL_USBKB来源发现QP10转换过来,D脚5VG脚3.3S脚1.35V,这边不对劲没转换,优先更换管子还是一样
看图纸发现DS脚可以相连,只能用土工作业一根线过去试试,烧了再说中间拉到S脚通电触发没烧测量电压两端5V过来了,又测试FU10电感5V来了,不是1.35V了,修好了
装起来测试进BIOS又进系统 鼠标键盘正常使用,收工了叫老板打电话拿走
图纸已上传,论坛没有  拿走不谢
DH81M01.PDF
5.1 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 +7 收起 理由
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-7-13 23:41:05 | 只看该作者 �
谢谢分享维修成果,楼主好技术
发表于 2021-7-14 00:07:02 | 只看该作者 �
换管子一样,开启条件怎样
发表于 2021-7-14 09:59:40 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2021-7-14 10:41:17 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-7-14 10:59:37 | 只看该作者 �
管子不对吧。外星人很挑管子的,型号一样才打通。你分数线强拉过来。也不知道后期能不能用。或许如果电流太大,照样回来烧。不是长久之计。更换原型号管子比较好
管子一样的,跟微星主板上的CPU上管一样  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:47
发表于 2021-7-14 11:30:22 | 只看该作者 �
优秀,一般我看到这种东西都不敢动了
发表于 2021-7-14 11:47:11 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-7-14 10:59
管子不对吧。外星人很挑管子的,型号一样才打通。你分数线强拉过来。也不知道后期能不能用。或许如果电流太 ...
管子一样的,跟V星主板上的CPU上管一样
发表于 2021-7-14 13:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-15 00:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高。。。学习下。。。。
发表于 2021-7-15 10:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到时候烧桥就好玩了
发表于 2021-7-15 16:56:56 | 只看该作者 �
懂得原理就好办,楼主短接DS脚,有没有拆下QP10呢?
发表于 2021-7-16 10:07:33 | 只看该作者 �
努力学习——
发表于 2021-10-6 09:35:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
