查看: 959|回复: 1
【蓝屏故障已解决】这两张显卡从买
发表于 2021-10-8 14:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【蓝屏故障已解决】这两张显卡从买来就开机不长时间蓝屏,今天终于搞定。其中现在机子上的这张卡本来就是从咸鱼买的一个坏的,没想到是一个好的(居然捡漏了),测试了大半天了再也没有出现蓝屏,之前开机几分钟~一个小时就出现一次蓝屏,显卡驱动换过多次,系统从win8换到win7还是一样,真的是找不到好办法了,大体知道是软件不兼容的问题,一气之下就又一次换了系统,没想到还撞了个正着,这次换的是win10,又进步了,自信心又强了那么一点点。
发表于 2021-10-8 22:35:37 | 只看该作者 �
楼主捡到宝了,还第一次碰到这个问题尽然可以
