查看: 1112|回复: 1
[求助中]
三星NP535U3C KB9010 刷写接线方法 报错3 7 8 接触不良怎么办?求助
发表于 2021-9-18 14:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘接口4PIN---25芯片的4脚 并且接地      键盘接口10PIN----25芯片1脚   键盘接口12PIN ----25芯片6脚   键盘接口14PIN----25芯片5脚  键盘接口15PIN ---25芯片2脚   RT809 选择KB9012
三星NP535U3C KB9010 刷写接线方法  报错3 7 8 接触不良怎么办?求助     3  7  8  没有接东西的嘛 咋办
发表于 2021-9-18 15:38:46 | 只看该作者 �
选  KB9010 #ISP
