查看: 2424|回复: 3
[求助中]
A1466开机有声音屏幕灰屏换屏故障一样
发表于 2021-10-10 18:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏没有屏幕供电 屏幕返贫没短线 屏幕3.3没供电
发表于 2021-10-10 19:44:39 | 只看该作者 �
查Q7707控制脚,控制脚有电压,才能导通。接着两个电阻串联分压才能让Q7706导通。才有后面。
那个控制脚直接进cpu  详情 回复 发表于 2021-10-11 09:04
发表于 2021-10-11 09:04:49 | 只看该作者 �
那个控制脚直接进cpu
发表于 2021-10-11 09:07:20 | 只看该作者 �
三个画圈的供电都没有
