查看: 8250|回复: 4
投影仪灯泡为什么会炸灯?如何延长投影仪灯泡使用寿命?
发表于 2016-4-14 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  投影仪灯泡是投影仪最核心的部件,没有了灯泡的投影仪就如同没有墨盒的打印机一样无法使用。而且投影仪灯泡与墨盒一样属于易耗品,具有一定的使用寿命。在投影仪使用过程中,投影仪灯泡也会有一些小故障的发生,投影仪灯泡炸灯故障,相信有不少朋友都曾遇到过,投影仪灯泡为什么炸灯呢?下面小编给大家分析一下投影仪灯泡炸灯的原因以及延长投影仪灯泡寿命的方法。
投影仪灯泡 图1
  投影仪灯泡炸灯的原因:
  1、投影仪工作中或刚关掉时都不宜剧烈振动,否则本身很脆且又在高温下的钨丝很容易断掉,搞不好就会投影仪灯泡就会炸灯;
  2、外部散热是否良好也是关键。
  因为投影仪灯泡是高压启动,在工作后将产生极高的温度,灯泡在工作15分钟后,其玻璃表面温度达到1200度左右,所以投影机使用时应该保持通风,有助于其散热。
  3、投影仪工作的时候如果突然断电,这时应该切断电源。如果没有切断电源,短时间内突然又来电的话,投影仪灯泡二次高压工作,极有可能会炸灯泡。因为投影机灯泡的玻璃散热很慢,加上深处机器内部,如要第二次工作,间隔至少在半小时以上。
  4、操作是否正常。
  (1)使用完时不应该直接拔掉电源线,应该通过按钮关掉投影仪。这时,里面的风扇仍会继续转。否则,直接拔掉电源线,里面的风扇将立即停止转动,这时里面的灯泡就会无法散热,因此而炸灯的可能性也极大。
  (2)使用完毕时,按钮关掉投影仪, 风扇会继续转几分钟,这时投影仪有保护无法开机。如果重接电源强行开机,这时投影仪灯泡将产生二次高压,加上前次开机没有散热完毕,炸灯的可能性也极高。
投影仪灯泡 图2
  如何延长投影仪灯泡使用寿命:
  一、在布置投影环境时应注意几点:
  1.安置窗帘遮挡室外光线
  2.屏幕上方或近处光源应关闭
  3.墙壁、地板尽量不使用易反光材料
  4.局部范围照明,可使用聚光灯,投影仪在工作的时候灯泡的温度非常高,高温是直接影响投影灯泡寿命的直接杀手,为了提高灯泡寿命,投影机器内都设有散热风扇以及时排出灯泡发出的热量。
投影仪灯泡 图3
  二、使用过程中应注意几点:
  1、一个清洁的使用环境。
  为了防止灰尘随着风扇进入投影机内部,在风扇入口处都设有过滤网以阻挡灰尘进入。这样,一旦投影仪的工作环境灰尘较多的话,大量的灰尘将会随风扇的转动堆积在过滤网上,阻塞过滤网,影响散热效果。而吸烟产生的危害更大了,烟雾里的焦油不仅会吸附在过滤网上形成黏性物,而黏性物反过来又会黏附灰尘,从而完全堵塞过滤网。并且烟雾中的部分物质还能通过过滤网进入投影仪内部,污损成像元件、影响投影效果不说,还会覆盖在灯泡上,影响灯泡散热,缩短投影仪灯泡寿命。
  2、防止投影仪“中暑”。
  我们在使用投影仪时,一定要注意使用环境的温度和通风条件。特别要注意以下三点:
  1.投影仪在工作时,确保没有任何东西阻挡散热孔或影响投影仪的通风散热;
  2.投影仪工作完毕并正常关机后,不要用东西立即覆盖投影仪或装入收藏包;
  3.在使用投影仪时,注意不要让阳光直射到投影仪,尤其是镜头部分,因为强烈的阳光不仅会影响到投影仪的散热,更重要的是会破坏投影仪光学系统成像,影响寿命和显示效果。
  通过以上投影仪灯泡炸灯的原因及延长投影仪灯泡使用寿命的方法的介绍,相信大家有了更多的了解,希望大家引起注意,在使用投影仪的过程中尽量避免这些不规范的操作。
发表于 2016-4-15 07:19:26 | 只看该作者 �
使用成本太高了,换一次灯泡要好几百。
发表于 2016-4-15 20:34:32 | 只看该作者 �
算我孤陋寡闻,这样的投影仪灯泡我还是第一次见到。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-4-15 20:52:08 | 只看该作者 �
一般多是瓦斯     反正只能用那么久     寿命到了  还不坏就怪了   led的应该会有所改进
发表于 2016-4-28 19:39:06 | 只看该作者 �
主要还是使用环境的问题,灰太多
