查看: 4801|回复: 34
[维修经验]
联想G470多故障维修经验
发表于 2020-5-1 23:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接顾客打电话预约说今天来修笔记本,顾客准时来了,G470快十来年的笔记本了,顾客描述不开机。接待登记后顾客回去了。
当顾客面测试确实不开机不触发。但是有待机电流19ma,开关在风扇上,灰尘返潮断线,通病一查,飞线解决!圆圈图是在修手机显微镜下拍的。附板号。
开机触发,电流一路小跑,心想捡钱的机器。电流上到1.6A左右屏幕也不亮。顿时心里凉凉,内存条也排查了,各大电感电压也都正常。奇了怪了。
接外接显示屏花屏。进系统蓝屏!安全模式可以进去。
顿时觉得七上八下。莫非显卡挂了(最糟)?还是显示屏?显存?论坛也有说CPU及供电拉低,BIOS的(此机有2个BIOS程序),从最简单的入手,刷BIOS无果。换CPU无果,换屏无果!
不至于搞显卡吧?先加焊显存!这玩意和苹果手机硬盘差不多,都加焊归位!
装机测试正常。排查屏幕是发现此笔记本摔过。装机测试一切正常。把显卡散热垫片也换了,CPU硅脂。风扇清灰。机壳打蜡抛光。焕然一新!坐等收钱!没啥电路分析。看了群里花屏重影的都不是此类故障。有兴趣的的可以加我共同学习。码字不容易。希望加分,谢谢观看!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
MSI + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-4 10:57:12 | 只看该作者 �
思路清晰呀。。。这机子板子不贵。修出来的成本和换版差不多吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-4 16:19:32 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 16:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不设置付费看隐藏的都值得点赞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 15:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明确的告诉你,AMD的核心就是显卡核心空焊了,做显存治标不治本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 14:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多老显卡芯片加焊后能正常使用。但使用时间过不是很长,会再次返修,换芯片应该耐用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 14:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也处理过一个,当时测量开关没问题,主板又可以开机,然后开关到接口断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 12:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀,板子不贵,可以考虑换板来得轻松,不过感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 11:12:29 | 只看该作者 �
发现外接也花屏的时候就应是显卡的问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 14:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2020-5-4 13:19:24 | 只看该作者 �
思路清晰呀
发表于 2020-5-2 10:02:40 | 只看该作者 �
不错不错,思路清晰
发表于 2020-5-2 10:16:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-5-2 10:29:57 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主,大家五一快乐
发表于 2020-5-3 22:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家同乐!劳动快乐!
发表于 2020-5-4 11:02:07 | 只看该作者 �
思路清晰呀。。。这机子板子不贵
发表于 2020-5-4 12:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜用什么型号
发表于 2020-5-4 12:59:48 | 只看该作者 �
技术不错 感谢分享
发表于 2020-5-4 13:18:16 | 只看该作者 �
华硕的开关板遇到不少,这个还不多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-5 00:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顾客说要修好,别人送的,有感情了!
