查看: 8388|回复: 11
[系统故障]
华为荣耀笔记本开机提示自动修复
发表于 2021-8-29 07:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:荣耀 Magicbook笔记本
故障:开机进不了系统,一直在转圈圈,然后蓝屏或者卡在开机界面不动
维修过程:一台荣耀 Magicbook笔记本开机进不了系统。
荣耀 Magicbook笔记本的一些常识:
F2:进BIOS设置
F8:安全模式
F10:恢复出厂界面
F12:启动项选择
注意:如果要进PE模式,必须要先按F2键进入BIOS,将Secure Boot设置为“Disable”。
我不想重置系统,我想修复。于是网上找了一堆的教程,逐个去试,无效。
最后直接按F10,进恢复出厂界面,恢复成了出厂状态,故障修复。
题外话:感觉这个恢复出厂界面还挺人性化的,进入之后会提示你备份C盘的资料(按着提示去备份即可,备份的资料会直接储存在另一个盘),而且另一个D盘也不会被干掉(当然,以前也都是可以选择在重置的时候选择保存资料,但相对而已我还是喜欢这种界面)。
维修总结: 个人认为,做维修的,解决问题的速度很重要(搞了一下午,结果还是得重置系统)。如果早知道这么难修复,还不如一开始就和客户说好,要重置系统,客户只会问你资料还在不在,你备份一下就行了。而且重置系统后,返修率几乎没有,而有时候修复好的,客户回去之后又说哪个哪个功能用不了(泪奔)。
发表于 2021-8-30 09:36:08 | 只看该作者 �
对的,遇到这种直接跟客户说装系统,有资料直接在pe里面跟他备份出来,就算修复了用不了几天又要跟你拿回来
看来是过来人,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-8-30 17:04
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-29 08:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教大神,別的机器一样这样操作吗?谢!
不同品牌的笔记本个别地方会有所不同,具体可百度查询  详情 回复 发表于 2021-8-29 09:04
发表于 2021-8-29 09:04:04 | 只看该作者 �
517169 发表于 2021-8-29 08:40
请教大神,別的机器一样这样操作吗?谢!
发表于 2021-8-30 17:04:27 | 只看该作者 �
看来是过来人,哈哈哈哈
发表于 2021-8-31 21:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资料第一。有些东西还是先备份
发表于 2021-9-1 09:40:10 | 只看该作者 �
谢谢分享了。。。。
发表于 2021-9-12 13:04:31 | 只看该作者 �
这种事情,好意思发个帖子?
总比你好,只会求、求、求  详情 回复 发表于 2021-9-13 00:15
发表于 2021-9-12 17:33:29 | 只看该作者 �
直接重装就是   修复搞不好用 不了几天
发表于 2021-9-13 00:15:07 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2021-9-12 13:04
这种事情,好意思发个帖子?
总比你好,只会求、求、求
发表于 2021-9-14 13:22:38 | 只看该作者 �
系统修复需要用系统安装光盘,或者用个U盘刻成系统安装光盘,一般都能修复,只是修复的时间可能比安装的时间更久
谢谢分享经验  详情 回复 发表于 2021-9-15 08:24
发表于 2021-9-15 08:24:48 | 只看该作者 �
cuayi 发表于 2021-9-14 13:22
系统修复需要用系统安装光盘,或者用个U盘刻成系统安装光盘,一般都能修复,只是修复的时间可能比安装的时 ...
谢谢分享经验
