查看: 2001|回复: 4
问问 DELL D630主板上哪个是键盘芯片啊
发表于 2009-8-7 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630主板摇杆 触摸板不能用 该怎么下手?谢谢指教 不确定起我不想动南桥的
发表于 2009-8-7 18:25:30 | 只看该作者 �
找一下图纸把,应该好找的
发表于 2009-8-7 20:56:29 | 只看该作者 �
兄台,你有没有判定是触摸控制电路出问题了吗?应该排除一下!
发表于 2009-8-7 20:58:54 | 只看该作者 �
没写完,对不起啊,不小心发出去了!
你问的控制电路是MEC5025芯片!它控制触摸板,你可以量一下触摸板电路的信号和5V电压!
发表于 2009-8-10 11:57:38 | 只看该作者 �
4# 维修赵
是的,就是这个芯片被插槽挡住了 加焊就好了 谢谢大哥了~
