查看: 1338|回复: 13
技嘉z77p-d3 支持NVME 的BIOS,基于F9E
发表于 2024-5-18 15:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在F9E版本的基础上加入了NVMeExpressDxE模块,由于该模块较大,因此先删掉了IPV6相关的模块后再插入的。
使用注意事项:
1.储备知识:这个主板有两个PCIE长插槽,一个是X16的,另一个是X4的。其他资料里有提到,X16插槽连接到北桥芯片,X4插槽连接南桥芯片。至于其他两个X1的短插槽,应该是连接到北桥的。
2.修改过的BIOS从效果上来看,插在南桥芯片插槽上的NVME盘只有进入系统后才能被识别,因此只能作为资料盘。插在北桥芯片插槽上的NVME盘可以直接被BIOS识别,因此可以用作启动盘。
3.被BIOS识别出来的NVME盘标识为:PATA SS 和 UEFI HARD DISK,分别对应MBR启动和UEFI启动。无论是否将UEFI设备设置为优先启动,这两个启动项都存在。
SATA 模式是否必须设为 AHCI 我没注意,可自行尝试。本来就是为了追求高速度,所以我是设置为AHCI模式。
我买的是杂牌PCIE-nvme扩展卡,X16长插槽接口的,卡上安装了兑水的垃圾NVME盘,还忘记了买NVME散热片,导致磁盘工作一会儿就烫得很,然后就开始各种不服,因此把它当启动盘的操作屡屡被迫中断,各位可以自行尝试。按照网上的资料,把nvme盘设置为UEFI格式比较好。
另外,其他的硬盘都是SATA接口的,归南桥管理,不知道它们和北桥管理的NVME盘共事会不会有啥矛盾。
最后,上附件,可用BIOS自带的Q-FLASH刷入。
z77pd3_nvme2.f9e (8 MB, 下载次数: 31)
发表于 2024-7-1 09:37:54 | 只看该作者 �
可惜我的电脑是联想的用不了
发表于 2024-9-21 00:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人一生平安,到处找不到bios
发表于 2024-9-21 01:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腻害,正是我需要找的!!
发表于 2024-11-18 23:12:54 | 只看该作者 �
找了很久这个,谢谢!
发表于 2024-11-23 15:44:03 | 只看该作者 �
腻害,正是我需要找的!!
发表于 2024-12-17 13:47:27 | 只看该作者 �
X4口的也可以,对吧?
发表于 2025-2-26 18:58:54 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2025-2-26 18:59:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,正在找这个~~~~~~~
发表于 2025-2-26 19:00:14 | 只看该作者 �
腻害,正是我需要找的!!
发表于 2025-3-16 09:32:32 | 只看该作者 �
腻害,正是我需要找的!!
发表于 2025-6-13 20:00:31 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2025-8-5 11:35:34 | 只看该作者 �
感谢分享!
