查看: 7996|回复: 35
[维修经验]
DELL 14R-5437 不触发之非通病维修篇
发表于 2019-9-7 09:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:DELL 14R-5437
版号:DOE40-HSW 12314-1
故障:不触发
客户拿来一台DELL 14R-5437 说是不触发,心想又是通病机器送钱来了
插上电流表看了一下待机却有0.09,这却不是通病应该有的待机电流,拆开看看吧!拆开后打了一下公共点发现大短,仔细看了一下主板发现显卡供电部分都烧糊了,这个客户机器用于工业用途,显卡应该是不用的,屏蔽独显用集显好了,拆掉供电MOS管和电压芯片
至此主板已经可以点亮,各位看官是不是觉得太简单了,
这么LOW的帖子都发出来骗积分,维修到此还没结束,
精彩的还在后面,让我细细道来:装机测试,虽然机器可以
点亮了,一直报警6声,让我们看看DELL报警六声的定义
6声就是代表显卡出问题了,都已经用集显点亮进系统为何显卡还在报错,
那就和我们拆掉独显有关系了,难道这个机器只能用独显?仔细搜索一下
图纸来到UMA和DIS定义的表诉
如果要用集显BOARD_ID2要为低电平,那就用点位看看这个
BOARD_ID2在那里喽
拆掉R2005电阻,点亮已不再报警,至此维修结束,这个电阻如果没点位的
话是很难找到的所以特意上传实物图位置
最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员1217425100鑫豆2025-7-18 22:28
 会员12041740.2元2022-9-3 22:41
 会员12041740.2元2022-9-3 22:40
 会员10339520.2元2022-7-8 12:02
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +35 +32 收起 理由
gghh321 + 2 + 2 精品文章
327661670 + 2 精品文章
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
plkj + 2 + 2 精品文章
jeel + 2 + 2 精品文章
DDYY3000 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
KKYY123 + 2 + 2 精品文章
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-9 09:28:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
清风微凉 发表于 2019-9-7 09:41
不会看图纸,没看懂怎么用集显就要低电平的哈哈哈哈
哦哦,谢谢,这下就了然了  详情 回复 发表于 2019-9-9 09:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-7 10:09:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高手啊,现在维修好少了,难点的都不想研究了,维修量太少,还不如跑外面单位挣的多
发表于 2019-9-7 09:32:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该拆掉电感就能显示的
公共点大短了,供电上管和芯片短路,拆电感解决不了问题  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:05
发表于 2019-9-7 09:41:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
[attachimg]1872797[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-9 09:28
发表于 2019-9-7 10:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
939D936 发表于 2019-9-7 09:32
应该拆掉电感就能显示的
发表于 2019-9-7 10:52:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我去  你是dell售后的吗  哪来的点位啊
兄弟你是来搞笑的吗?这板子的点位图2016年就有了。。。  详情 回复 发表于 2019-9-13 15:26
发表于 2019-9-7 11:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我手上一个联想 L440 来的时候独显短路,拆掉独显供电电感后可以亮机,但是报  Fan Error   Thermal sensing error  .然后就关机了,风扇开机也转,换全新的风扇也是一样的报错,不知道是不是和去掉独显有关系。
温控芯片的温度检测一路是连到显卡的,想办法改下电路吧。  详情 回复 发表于 2019-9-8 09:26
发表于 2019-9-7 12:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的却是这里的问题,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-9-7 12:55:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有点位图真不错。我们别说点位图了,连原理图都没有。
发表于 2019-9-7 13:13:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有图就是幸福
发表于 2019-9-7 23:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一波操作猛如虎舞的漂亮
发表于 2019-9-8 07:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果确实没有点位图,还有一个办法可以去掉这个报警声,就是声卡芯片那把两个报警信号输入断开,主板电池没电,没装键盘,屏都会报警的。
发表于 2019-9-8 09:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
斯巴达克 发表于 2019-9-7 11:02
我手上一个联想 L440 来的时候独显短路,拆掉独显供电电感后可以亮机,但是报  Fan Error   Thermal sensin ...
发表于 2019-9-8 12:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢了。哎!这个鬼机子图纸点位图都没有!让客户换主板了,集显的150。
发表于 2019-9-8 12:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思楼主,我是回复13楼兄弟的。
发表于 2019-9-9 09:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-9 09:39:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哦哦,谢谢,这下就了然了
发表于 2019-9-9 09:43:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2019-9-9 10:28:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享
