查看: 3304|回复: 6
奇怪,显示器一会亮一会不亮!!!
发表于 2009-7-30 15:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台显示器牌子为WESCOM,型号W770FH,开机后要拍一下才会显示,再拍一下又黑屏,再拍有亮......请问一下这是什么问题,由于经常搞主机,显示器搞的少,不是很懂,请高手指点一下~谢谢!!
发表于 2009-7-30 15:31:49 | 只看该作者 �
有元件虚焊
发表于 2009-7-30 15:34:49 | 只看该作者 �
应该是板子上的吧?可能是行的问题吗?
发表于 2009-7-31 02:37:27 | 只看该作者 �
长城代工的.视放板很容易虚焊.
发表于 2009-8-3 21:35:05 | 只看该作者 �
视放板有虚焊.再不行几高压冒取下来用电吹风吹热.再试一试吧
发表于 2009-8-3 23:07:50 | 只看该作者 �
太简单了一把电烙铁就能搞掂
发表于 2009-8-5 16:20:39 | 只看该作者 �
这样的情况,一般都是释放板虚焊拉,你可以先补焊,然后在看有问题没啊?
