查看: 1141|回复: 5
[维修经验]
g50-80
发表于 2021-7-29 10:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初始的故障是0.35左右掉电,触摸板下面的按键腐蚀严重,掉件,改补的也已经补齐了,故障依旧,后来看论坛里讲cpu容易虚焊,尝试用风枪吹了一下,上电到0.5几掉电,一开始以为可能是风枪力度不够,上bga,故障还是依旧,BIOS也刷了,也没解决,主板上的电压都出来了,这个时候论坛就起作用了,各种关键词去搜索,后来在论坛里看一个哥们回复别人的帖子说是不能用可调电源,这里我说一下我为了图省事,是从可调电源上引的两根线到主板上的。抱着试一试的态度装机试了一下,奇迹出现了,居然不掉电开机了,以后大家遇到此板子的时候可以试一试。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-29 10:30:24 | 只看该作者 �
好经验 点赞
发表于 2021-7-29 22:12:23 | 只看该作者 �
有点懵 到底是用可调电源还是不用啊?
我的是两根线接上去开机掉电,找了一个坏的原装电源把线剪了,接在可调电源上就可以用  详情 回复 发表于 2021-7-30 10:36
发表于 2021-7-30 10:36:07 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-7-29 22:12
有点懵 到底是用可调电源还是不用啊?
哦 原来如此 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2021-7-30 13:26
发表于 2021-7-30 13:26:49 | 只看该作者 �
哦 原来如此 谢谢楼主
发表于 2021-7-31 12:22:00 | 只看该作者 �
电流不够吗/
