查看: 1427|回复: 3
[求助中]
小新锐7000插M.2固态不显示
发表于 2021-7-14 14:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新锐7000  开机不显示   大小写切换灯能亮   机器应该开了   起初判断屏幕的问题    换屏幕测试了发现没用,  那就拆机    拆机的时候碰到 M.2固态发烫,   拆了开机发现屏幕亮了  那就换固态试  但是换新固态上去试 屏幕还是不显示 而且发烫  接口附件量了了下也没量到短路   没思路了。 M.2接口不插可以显示进PE
发表于 2021-7-14 16:27:59 | 只看该作者 �
估计还是供电了
发表于 2021-7-15 22:44:56 | 只看该作者 �
或许是M2座子有问题吧,硬盘一插就出问题。楼主可以代换个试一下
发表于 2021-7-16 09:08:47 | 只看该作者 �
是不是那个不是硬盘的接口啊! 注意分辨
